查看: 15679|回复: 4
三星液晶显示器固件门的修复
ID:75272 发表于 2015-3-25 03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的三星液晶显示器S22A350B,出现了VGA输入无法显示内容。开机时显示查找两个接口后黑屏,由于有这个提示,说明背光和屏本身问题,故而怀疑是解码上出了问题,于是20元在淘宝上买了视频解码芯片SE1059LMHL,更换后故障依旧,证明了故障不在解码部分,难道是单片机MCU的问题,一般来说这种固件不好找,难道要更换整个控制板?百度一下控制板要将近100元,有点不甘心,继续搜索,发现这种故障是三星的一个通病,看到几篇说可以耍刷该机MCU的文章,难道这就是传说中的固件门?于是到三星官网下载了三星液晶显示器的驱动程序和固件升级程序。在办公室的电脑上装上三星显示器的驱动和固件升级程序准备刷机,由于故障屏无法显示内容,刷机过程是看不见的,办公室电脑又无互联网,还好有飞秋这个局域网聊天软件有远程控制的功能,于是使用另一台电脑远程控制连接到该故障机。用VGA线将故障机连接到主机,打开故障机电源,到另一台远程控制刷机,点击刷机程序,提示找到三星显示器,出现了升级进度条,心中一下暗喜,2分钟后升级完成,重新打开故障机电源,久违的桌面出现了。修复完成,整理好线路和板子,外壳装好。该故障本来可以不开机不花一分钱就可以搞定,但是还是交了20元的学费了解了这个三星液晶显示器的固件门。
ID:220459 发表于 2017-7-18 10:02 | 显示全部楼层
大哥你程序提供一下哦
ID:218327 发表于 2017-7-26 10:22 | 显示全部楼层
知道三星有个SSD的固件们,没想现在连显示器也会有这样的问题,以后买显示器的还是多看看评测在买,能提供下程序吗
ID:227826 发表于 2017-8-15 23:51 | 显示全部楼层
这个可以直接换板
ID:103990 发表于 2017-9-1 16:03 | 显示全部楼层
小白感觉看不太明白!
