查看: 5312|回复: 1
把玩苹果一体机摄像头
ID:75272 发表于 2015-3-25 03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有个苹果一体机用的高清摄像头,但是没有外壳。
就自己动手做个外壳吧。找来一段铝合金角,比一比刚好够用,按照安装位置钻孔固定,两边堵头就用5mm的有机玻璃来封吧。
用螺丝组装好,在一边的有机玻璃上装上USB座,方便即插即用,这样在不用的时候免得拖很长一根线。
组装好就是这样子,也不是很好看,总比没外壳强。再配根miniusb线就可以了。
用易语言写个软件来测试下摄像头,可是系统装的是64位win7,很多摄像头相关的设置、插件和库文件都对摄像头无法操作,要么是无法启动,要么是打开摄像头就是黑屏无法显示图像,无奈之下在网上趴下格子,找到一个大虾做的dll库文件支持win7,拿来试果然有了图像。
这里设置里,多个摄像头可以选择其中一个来使用,裁剪尺寸适应证照需求,考虑到有些高清摄像头是10:9的比例,在设置中加了比例选择。
使用时,先设置好,拍照后按尺寸进行裁剪,最后保存。
做个摄像头外壳,顺便写了个证照拍摄的小软件来测试一下,这个软件还并不是那么完美。
ID:75246 发表于 2015-3-29 13:52 | 只看该作者
哦,太好了,竟然在这里遇到了易语言伙伴!多多联系,有问题向您请教,可别客气啊!
