查看: 12599|回复: 2
破解Protel99加密文档的方法
ID:75272 发表于 2015-3-25 03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      Protel 99 SE这个画电路图电路板的大哥大软件,相信玩电子的朋友或多或少都听说过吧!丰富的功能,强大的3D视图效果。该软件可以对自身文件加密的形式保存,这样可以有效的保护自己的图纸。但有时往往时间已久自己都会忘记密码,这个几年前我就研究出的破解方法今天写在这里方便查看,希望不要拿来做坏事,呵呵呵。
      当用Protel 99 软件打开带有密码的文档时自然要叫你输入密码,没密码当然不行,所以要找到破解的入口。
      当要求输入密码时先不要关闭,回到后台资源管理器观察一下MyDesign.ddb文档旁边多了一个同名的MyDesign.ldb文件,这个文件好熟悉,为了方便说明我在旁边建了一个微软的ACCESS数据库123.mdb文件,打开数据库时,在旁边同样生成了一个123.ldb文件,同理可以假设出Protel 99 SE 生成的加密文档就是一个ACCESS数据库文件。
当然在新建Protel 99 SE 文档时的显示更证实了这个假设。 下面两个图是新建文档的截图
   既然Protel 99 SE 生成的加密文档就是一个ACCESS数据库文件,那就把它当成ACCESS数据库文件来处理吧。为了不破环原文件, 直接复制MyDesign.ddb文件,将其重命名为"复件 MyDesign.mdb" 改成ACCESS数据库文件 来进行解密吧。
      双击"复件 MyDesign.mdb" 启动微软ACCESS数据库软件打开,可是同样遇到需要输入密码,怎么办了呢。还是不想放弃。
        既然ACCESS数据库要求输入密码,就先把ACCESS数据库密码破了再说吧。于是找到破解ACCESS数据库密码软件AccessPassView来帮忙。点击获取密码,打开刚才那个数据库文件"复件 MyDesign.mdb" ,AccessPassView 软件秒破密码为“Manteghulteir”,见下图。
        接下来就用获取的密码“Manteghulteir” 来登陆"复件 MyDesign.mdb" 数据库,打开了,里面有3个表,见下图。
打开其中一个表“Items”,内容见下图,表中可以找到用户名“Admin、Guest”,其中admin对应的密码为“www.baidu.com”。
        既然有了密码就赶紧打开MyDesign.ddb 文件试试吧。输入Name:admin    password:www.baidu.com
OK,进入文件,看到内容,破解成功。
ID:59676 发表于 2015-4-29 15:23 | 只看该作者
ID:136011 发表于 2017-4-3 20:59 | 只看该作者
谢谢分享
