查看: 5774|回复: 8
万年历只显示时分秒
ID:71909 发表于 2015-4-1 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教下怎样修改程序将万年历只显示时分秒不要年月日
ID:1 发表于 2015-4-1 17:13 来自触屏版 | 只看该作者
把你的程序贴上来看一下。
ID:73833 发表于 2015-4-1 17:33 | 只看该作者
年月日是由秒时分累加上来的,你不让显示年月日或者说把这些语句删掉不就完了?
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:71909 发表于 2015-4-4 13:52 | 只看该作者
admin 发表于 2015-4-1 17:13
把你的程序贴上来看一下。
#include<reg52.h>
#include <string.h>
#include <intrins.h>
                                //定义是否有温度功能  =0时无温度,=1时有温度
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
//液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
sbit en=P2^7;
sbit rw=P2^6;   //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
sbit rs=P2^5;
//校时按键与C51的引脚连接定义
sbit set=P3^0;          //设置键
sbit add=P3^1;          //加键
sbit dec=P3^2;          //减键
sbit seeNL_NZ=P3^3;        //查看农历/闹钟
sbit buzzer=P2^0;        //蜂鸣器,通过三极管8550驱动,端口低电平响
sbit led=P2^4;                 //LCD背光开关
bit  led1=1;
unsigned char temp_miao;
unsigned char bltime;  //背光亮的时间
//DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
bit c_moon;
uchar nz_shi=12,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn;            //定义闹钟变量
uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                        //记录上一秒时间
uchar T_NL_NZ;                                                        //计数器
bit timerOn=0;                                                        //闹钟启用标志位
//bit baoshi=0;                                                        //整点报时标志位
data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
算法:日期+年份+所过闰年数+月较正数之和除7 的余数就是星期但如果是在
闰年又不到3 月份上述之和要减一天再除7
星期数为0
void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
{//c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
    uchar p1,p2;
    year+=0x64;  //如果为21世纪,年份数加100
    p1=year/0x4;  //所过闰年数只算1900年之后的
    p2=year+p1;
    p2=p2%0x7;  //为节省资源,先进行一次取余,避免数大于0xff,避免使用整型数据
    p2=p2+day+table_week[month-1];
    if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
    week=p2%0x7;
uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年显示的固定字符
uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //时间显示的固定字符
uchar code NZd[]={"timer:    :  :  "};        //显示闹钟固定点
uchar code qk[]= {"                "};        //清空显示
//延时函数,后面经常调用
void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
/********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
/*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
        rs=0;//数据/指令选择置为指令
        rw=0; //读写选择置为写
        P0=com;//送入数据
        delay(1);
        en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
        delay(1);
        en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
        rs=1;//数据/指令选择置为数据
        rw=0; //读写选择置为写
        P0=dat;//送入数据
        delay(1);
        en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
        delay(1);
        en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函数****
        write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
        write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
        write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
        write_1602com(0x01);//清显示
        write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
        for(a=0;a<14;a++)
        write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
        //delay(3);
        write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
        for(a=0;a<8;a++)
        write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
        //delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有关子函数********************/
void write_byte(uchar dat)//写一个字节
        ACC=dat;
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                IO=ACC0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//读一个字节
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
         uchar Decimal;
         Decimal=bcd>>4;
         return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
        RST=0;
        SCLK=0;
        write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
        write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
//时分秒显示子函数
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得个位数字
        sw=dat/10;//取得十位数字
        write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
        write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
        write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
//年月日显示子函数
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得个位数字
        sw=dat/10;//取得十位数字
        write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
void write_week(uchar week)//写星期函数
        write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
        switch(week)
                case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
                           write_1602dat('O');
                           write_1602dat('N');
                           break;
                case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
                           write_1602dat('U');
                           write_1602dat('E');
                           break;
                case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
                           write_1602dat('E');
                           write_1602dat('D');
                           break;
                case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
                           write_1602dat('H');
                           write_1602dat('U');
                           break;
                case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
                           write_1602dat('R');
                           write_1602dat('I');
                           break;
                case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
                           write_1602dat('T');
                           write_1602dat('A');
                           break;
                case 0:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
                           write_1602dat('U');
                           write_1602dat('N');
                           break;
//****************键盘扫描有关函数**********************
void keyscan()
        if(led1==1)        //背光暗时,按下任意按键打开背光
                if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
                led1=0;
        else if(led1==0)
                if(seeNL_NZ==0)
                        delay(39);
                        if(seeNL_NZ==0)
                                led1=0;
                                bltime=0;
                                if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在没有进入调时模式时才可按动
                                        buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        if(TR1==1)
                                                TR1=0;
                                                T_NL_NZ++;
                                                if(T_NL_NZ==3)
                                                        setn=0;
                                                        setNZn=0;
                                                        T_NL_NZ=0;
                                while(seeNL_NZ==0);
                if(set==0)//---------------set为功能键(设置键)--------------------
                        delay(9);//延时,用于消抖动
                        if(set==0)//延时后再次确认按键按下
                                led1=0;
                                bltime=0;
                            buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                            delay(20);
                            buzzer=1;
                           while(!set);
                                if(T_NL_NZ==0x01)                        //证明是对闹钟进行设置
                                        setNZn++;
                                        if(setNZn==1)                        //闹钟设定成功,退回到正常显示并开启闹钟
                                                setNZn=0;
                                                setn=0;
                                                timerOn=1;
                                        switch(setNZn)
                                                case 0:                                                //正常显示日期时间
                                                        write_1602com(0x0c);        //柚霉獗瓴簧了?
                                                        write_1602com(er);                //时间显示固定符号写入位置?
                                                        for(a=0;a<16;a++)
                                                        write_1602dat(NZd[a]);        //写显示时间固定符号,两个冒号
                                                        write_sfm(8,nz_shi);        //闹钟 时
                                                        write_sfm(11,nz_fen);        //闹钟 分
                                                        write_sfm(14,nz_miao);        //闹钟 秒
                                                        break;
                                                case 1:                                                   //闹钟秒光标闪烁
                                                        write_1602com(er+15);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
                                                           write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
                                                        break;
                                                case 2:                                                //闹钟分光标闪烁
                                                        write_1602com(er+12);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
                                                        break;
                                                case 3:                                                //闹钟时光标闪烁
                                                        write_1602com(er+9);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
                                                        break;
                                else        //证明是对时间及日期进行设置
                                        if(T_NL_NZ==0)
                                                setn++;
                                                if(setn==7)
                                                        setn=0;                        //设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
                                                switch(setn)
                                                        case 1: TR0=0;//关闭定时器
                                                        //TR1=0;
                                                        write_1602com(er+7);//设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
                                                           write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
                                                  /*         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
                                                           write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
                                                      write_1302(0x8e,0x80);                   */
                                                           break;
                                                        case 2:
                                                        write_1602com(er+4);  //按2次fen位置显示光标   //er+0x06
                                                             //write_1602com(0x0f);
                                                        break;
                                                        case 3:
                                                        write_1602com(er+1);   //按动3次,shi
                                                        break;
                                                        case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按动4次,ri
                                                        break;
                                                        case 5: write_1602com(yh+0x07);//按动5次,yue
                                                        break;
                                                        case 6: write_1602com(yh+0x04);//按动6次,nian
                                                        break;
                                                        case 0:
                                                        write_1602com(0x0c);//按动到第7次,设置光标不闪烁
                                                        TR0=1;//打开定时器
                                                           write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
                                            break;
        //------------------------------加键add----------------------------
                if((setn!=0)&&(setNZn==0))//当set按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
                        if(add==0)  //上调键
                                delay(10);
                                if(add==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!add);
                                        switch(setn)
                                                case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
        if(miao==60)
        miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
        write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
        write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
        write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
        //write_1602com(0x0b);
        break;
                                                case 2:fen++;
        if(fen==60)
        fen=0;
        write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
        write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
        write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
        break;
                                                case 3:shi++;
        if(shi==24)
        shi=0;
        write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
        write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
        write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
        break;
                                                case 4:ri++;
        if(ri==32)
        ri=1;
        Conver_week(nian,yue,ri);
        write_week(week);
        write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
        write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
        write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
        break;
                                                case 5:yue++;
        if(yue==13)
        yue=1;
        write_week(week);
        write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
        write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
        write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
        break;
                                                case 6:nian++;
                                                         if(nian==100)
        nian=0;
                                                        write_week(week);
        write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
                                                    temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
        write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
        write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
        break;
                        //------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
                        if(dec==0)
                                delay(10);//调延时,消抖动
                                if(dec==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!dec);
                                        switch(setn)
                                                case 1:
                                                        miao--;
                                                        if(miao==-1)
        miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
                                                        write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
                                                        write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
                                                        break;
                                                case 2:
                                                        fen--;
                                                        if(fen==-1)
                                                        fen=59;
                                                        write_sfm(3,fen);
                                                        break;
                                                case 3:
                                                        shi--;
                                                          if(shi==-1)
                                                        shi=23;
                                                        write_sfm(0,shi);
                                                        break;
                                                case 4:
                                                        ri--;
                                                        if(ri==0)
                                                        ri=31;
                                                write_week(week);
                                                        write_nyr(9,ri);
                                                        break;
                                                case 5:
                                                        yue--;
                                                        if(yue==0)
                                                        yue=12;
                                                        write_week(week);
                                                        write_nyr(6,yue);
                                                        break;
                                                case 6:
                                                        nian--;
                                                         if(nian==-1)
                                                        nian=99;
                                                        write_week(week);
                                                        write_nyr(3,nian);
                                                        break;
                if((setNZn!=0)&&(setn==0))
                        if(add==0)  //上调键
                                delay(10);
                                if(add==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!add);
                                        switch(setNZn)
                                                case 1:
                                                        nz_miao++;                                //设置键按动1次,调秒
                                                        if(nz_miao==60)
        nz_miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
                                                        write_sfm(14,nz_miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
                                                        write_1602com(er+15);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
                                                        break;
                                                case 2:
                                                        nz_fen++;
                                                        if(nz_fen==60)
        nz_fen=0;
                                                        write_sfm(11,nz_fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
                                                        write_1602com(er+12);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
                                                        break;
                                                case 3:
                                                        nz_shi++;
                                                        if(nz_shi==24)
        nz_shi=0;
                                                        write_sfm(8,nz_shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
                                                        write_1602com(er+9);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
                                                        break;
                        if(dec==0)
                                delay(10);//调延时,消抖动
                                if(dec==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!dec);
                                        switch(setNZn)
                                                case 1:
                                                        nz_miao--;
                                                        if(nz_miao==-1)
        nz_miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
                                                        write_sfm(14,nz_miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
                                                        break;
                                                case 2:
                                                        nz_fen--;
                                                        if(nz_fen==-1)
        nz_fen=59;
                                                        break;
                                                case 3:
                                                        nz_shi--;
                                                          if(nz_shi==-1)
                                                        nz_shi=23;
                                                        break;
void init(void)   //定时器、计数器设置函数
        TMOD=0x11;                 //指定定时/计数器的工作方式为3
        TH0=0;                         //定时器T0的高四位=0
        TL0=0;                  //定时器T0的低四位=0
        TH1=0x3C;
        TL1=0xB0;
        EA=1;                          //系统允许有开放的中断
        ET0=1;                         //允许T0中断
        ET1=1;
        IT1=1;
        IT0=0;
        TR0=1;                         //开启中断,启动定时器
        TR1=0;
void alarm(void)
        if((shi==nz_shi)&&(fen==nz_fen)&&(miao==0))
            TR1=1;
        if((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))
                TR1=0;
                buzzer=1;
//*******************主函数**************************
        P1=0xff;
        lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
        ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
        init();          //调用定时计数器的设置子函数
        led1=0;           //打开LCD的背光电源
    buzzer=0;                 //蜂鸣器长响一次
    delay(100);
    buzzer=1;
        while(1)  //无限循环下面的语句:
                    keyscan();      //调用键盘扫描子函数
                led=led1;
                if(timerOn==1)
                alarm();        //闹钟输出
                if((fen==0)&&(miao==0))
                        if(shi>12)
                                temp_hour=shi-12;
                                if(shi==0)
                                        temp_hour=12;
                                        temp_hour=shi;
void timer3() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
  //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
        fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
        shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
        ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
        yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
        nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
        if((led1==0))
                if(temp_miao!=miao)
                        temp_miao=miao;
                        bltime++;
                if(bltime==10)
                        led1=1;
                        bltime=0;
        if(T_NL_NZ==2)        //显示闹钟时间,
                write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置?
                for(a=0;a<16;a++)
                        write_1602dat(NZd[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
                  write_sfm(8,nz_shi);//农历 年
                write_sfm(11,nz_fen);//农历 月
                write_sfm(14,nz_miao);//农历 日
                do
                        keyscan();
                while(T_NL_NZ==2);
                for(a=0;a<16;a++)
                        write_1602dat(qk[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
                for(a=0;a<8;a++)
                  write_sfm(6,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
                write_sfm(3,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
                write_sfm(0,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
                //显示日、月、年数据:
                write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
                   write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
                write_nyr(3,nian); //年,从第二行第3个字符后开始显示
                write_week(week);
unsigned char count1;
void timer1() interrupt 3  //取得并显示日历和时间
        TH1=0x3C;
        TL1=0xB0;
        TR1=1;
        count1++;
        if(count1==10)
                count1=0;
                buzzer=!buzzer;
ID:76107 发表于 2015-4-4 14:57 | 只看该作者
注释很全,很容易看懂
ID:71909 发表于 2015-4-5 14:08 | 只看该作者
adelejan 发表于 2015-4-4 14:57
注释很全,很容易看懂
还请教一下,我这程序之前删掉一部分,就是闹钟键要按第二次才显示出来,怎么样修改按键触发的问题,按一次就显示出来,我修改了很久都不行!
ID:76287 发表于 2015-4-7 18:53 | 只看该作者
想要画一个点火芯片的封装,可是一到pcb就出错。这个芯片的底部也作为一个焊盘。我的思路是,用一个多层的焊盘作为引脚11,然后上面加几个过孔从而可以从下面走线,可是这样在pcb中显示出错
ID:195035 发表于 2017-5-7 11:44 | 只看该作者
这些程序是你修改后的还是源程序了?我试了一下好像出现乱码了!!!
