查看: 4828|回复: 0
NXP LPC1800系列ARM
ID:75874 发表于 2015-4-1 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于第二代ARM Cortex-M3内核的微控制器
概述
LPC1800系列ARM是基于第二代Cortex-M3内核的微控制器,可用于嵌入式应用,为系统提供更强大的性能,例如低功耗、增强的调试特性和对高级功能模块的集成。
LPC1800系列ARM的工作频率高达150MHz,采用3级流水线和哈佛结构,带有独立的本地指令和数据总线以及用于外设的第三条总线。并包含一个内部预取指单元,支持随机跳转的分支操作。
LPC1800系列ARM包含高达1MB片内Flash、200KB的片内SRAM、四线SPI Flash接口(SPIFI)、可配置定时器子系统(SCT)、2个高速USB控制器、1个以太网、1 个LCD接口、1个外部存储器控制器以及各种数字和模拟外设。
特性
· 处理器内核
■ ARM Crtex-M3处理器,可在高达150MHz的频率下运行;
■ ARM Cortex-M3内置存储器保护单元(MPU),支持8个区域;
■ ARM Cortex-M3内置嵌套向量中断控制器(NVIC);
■ 非可屏蔽中断(NMI)输入;
■ 具有JTAG和串行线调试、串行跟踪、八个断点和四个观察点;
■ 支持ETM和ETB;
■ 系统节拍定时器。
· 片内存储器
■ 1MB片内Flash程序存储器;
■ 136KB的SRAM,用于存储代码和数据;
■ 2个带独立总线访问的32KB SRAM块,2个SRAM块可分别断电;
■ 32KB的ROM,包含引导程序和片内软件驱动;
■ 32位的一次性可编程(OTP)存储器,供用户使用。
· 时钟产生单元
■ 晶体振荡器的操作频率为1MHz~25MHz;
■ 12MHz内部RC振荡器精度为1%;
■ 极低功耗的RTC晶体振荡器;
■ 两个PLL允许CPU在最大的频率下工作而无需高频晶体,第二个PLL可用于USB;
■ 时钟输出。
· 串行接口
■ 四线SPI Flash接口(SPIFI),传输速率高达80Mbps/通道;
■ 1个具有RMII 和MII接口的10/100M以太网接口,支持DMA传输实现高吞吐量;
■ 1个高速USB 2.0 Host/ Device /OTG接口,带有片内PHY,支持DMA传输;
■ 1个高速USB 2.0 Host/ Device接口,带有片内全速PHY和支持片外高速PHY的ULPI接口;
■ 4个支持550模式和DMA传输的UART:其中一个UART具有完整的调制解调器接口;一个UART具有IrDA接口;三个UART支持同步模式和符合ISO7816规范的智能卡接口;
■ 1个单通道C_CAN 2.0B控制器;
■ 2个带FIFO和多协议支持的SSP控制器,支持DMA传输;
■ 1个带有监控模式和开漏I/O引脚、支持快速加模式的 I2C总线接口,符合I2C总线规范,传输据速率高达1Mbit/s;
■ 1个带有监控模式和标准I/O引脚、支持快速加模式的 I2C总线接口,传输据速率高达1Mbit/s;
■ 1个单输入单输出的I2S接口,支持DMA传输。
· 数字外设
■ 外部存储器控制器(EMC)支持外部SRAM、ROM、Flash和SDRAM器件;
■ LCD控制器可编程支持高达1024H×768V分辨率的LCD,支持单色及彩色STN面板和TNT彩色面板,支持1/2/4/8 bpp的颜色查找表和16/24位直接像素映射,支持DMA传输;
■ SD卡接口;
■ 八通道通用DMA(GPDMA)控制器,可访问AHB 上的所有存储器和所有支持DMA的AHB从机;
■ 高达80个通用I/O管脚,可配置上拉/下拉电阻和开漏模式;
■ GPIO寄存器位于AHB上,便于快速访问,支持DMA传输;
■ 可配置定时器子系统(SCT);
■ 4个具有捕获和匹配功能的通用定时器/计数器;
■ 1个用于三相电动机控制的MCPWM;
■ 1个正交编码器接口(QEI);
■ 重复中断定时器(RIT);
■ 窗看门狗定时器;
■ 极低功耗实时时钟(RTC),位于独立电源域上,带有256个字节电池供电的备用寄存器;
■ 报警定时器,可电池供电。
· 模拟外设
■ 1个10位的DAC,支持DMA传输,数据转换速率为400KSamples/s;
■ 2个10位的ADC,支持DMA传输,数据转换速率为400KSamples/s。
· 安全性
■ AES解密引擎;
■ 2个128位的安全OTP存储器,用于AES密钥存储,可供用户使用;
■ 每颗芯片具有唯一的ID。
· 电源
■ 单个3.3V的(2.0V~3.6V)电源供电,通过片内DC-DC转换器给内核以及RTC电源域供电;
■ RTC电源域可单独由一个3V的电池来供电;
■ 四种低功耗模式:睡眠、深度睡眠、掉电和深度掉电模式;
■ 超速模式用以提高CPU和总线的时钟频率;
■ 各个外设产生的唤醒中断可以将CPU从睡眠模式唤醒;
■ 外部中断和采用RTC电源域中电池供电模块产生的唤醒中断可以将CPU从深度睡眠、掉电和深度掉电模式中唤醒;
■ 带四个独立阈值的掉电检测,用于中断和强制复位;
■ 上电复位(POR)。
· 封装
■ LQFP 144/208和BGA 100/180/256封装。
腾华电子NXP 一级代理商  18520898984 qq420607117
