查看: 5836|回复: 0
NXP LPC2000系列ARM
ID:75874 发表于 2015-4-1 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NXP LPC2000系列ARM
概述
LPC2100系列基于一个支持实时仿真和跟踪的16/32位ARM7TDMI-S CPU,并带有128/256 k字节(kB)嵌入的高速Flash存储器。128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。对代码规模有严格控制的应用可使用 16位Thumb模式将代码规模降低超过30%,而性能的损失却很小。
由于LPC2100系列采用非常小的64脚封装、极低的功耗、多个32位定时器、4路10位ADC、PWM输出以及多达9个外部中断,这使它们特别适用于工业控制、医疗系统、访问控制和电子收款机(POS)等应用领域。由于内置了宽范围的串行通信接口,它们也非常适合于通信网关、协议转换器、嵌入式软件调制解调器以及其它各种类型的应用。后续的器件还将提供以太网、802.11以及USB功能。
主要特性
• 16/32位ARM7TDMI-S核,超小LQFP 和HVQFN 封装;
• 16/32/64kB片内SRAM;
• 128/256kB片内Flash程序存储器;
• 128位宽度接口/加速器可实现高达60 MHz工作频率;
• a通过片内boot装载程序实现在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP);
• Embedded ICE可实现断点和观察点;
• 嵌入式跟踪宏单元(ETM)支持对执行代码进行无干扰的高速实时跟踪;
• 10位A/D转换器,转换时间低至2.44μs;
• CAN接口,带有先进的验收滤波器;
• 多个串行接口,包括2个16C550工业标准UART、高速I2C接口(400 kHz)和2 个SPI接口。
LPC2000 系列ARM
产品系列描述
LPC2100 系列内集成8KB、16KB、32KB、64KB、128KB、256KB和512KB的高速Flash存储器,128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。此外,片内集成大量外设:UART接口、CAN-bus接口、 SPI接口、SSP接口、I2C接口、ADC、DAC、USB2.0接口、通用定时器、外部中断、PWM、实时时钟、LCD驱动器等等。
LPC2200 系列基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32位ARM7TDMI-S CPU,处理器时钟高达60M/75MHz,片内集成8KB、16KB、32KB、64KB、128KB、256KB和512KB的高速Flash存储器,128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。此外,片内集成大量外设:外部存储器控制器(EMC)、UART接口、CAN-bus接口、SPI接口、SSP接口、I2C接口、ADC、DAC、USB 2.0接口、通用定时器、外部中断、PWM、实时时钟、LCD驱动器等等。通过外部存储器接口可以扩展64MB的异步静态存储器设备。
LPC2300 系列基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32位ARM7TDMI-S CPU,处理器时钟高达72MHz。片内含有高达512KB的片内Flash和58KB的片内SRAM存储器。
强大的通信接口:集成4个UART(1个带有IrDA)、10/100M以太网媒体访问控制器(MAC)、USB 2.0接口、2路CAN-bus接口、3个I2C接口、3个SPI/SSP接口、1个I2S接口。
增强型外设:4个32位捕获/比较定时器、PWM、1个带有2KB电池SRAM的低功耗实时时钟、看门狗定时器和1个片内4MHz的RC振荡器。
此外,具有1个SD/MMC存储卡接口、1 个8位存储器控制器(MiniBus),支持异步静态存储器设备。
LPC2400 系列LPC2400系列ARM一款具有极高集成度并且以ARM7TDMI-S为内核的微控制器,支持支持实时仿真和嵌入式跟踪,处理器时钟高达72MHz。
片内集成:支持STN和TFT显示的LCD控制器、10/100M以太网媒体访问控制器(MAC)、USB 2.0全速Device/Host/OTG控制器、4 个UART,2 路CAN-bus、1个SPI接口、2 个SSP接口、3 个I2C接口和1个I2S接口。同时还带有1个片内4MHz内部振荡器、98KB RAM以及1个支持异步静态存储器设备和动态存储器的外部存储器控制器(EMC)。此外,还带有多个32位定时器、ADC、DAC、PWM。
LPC2800 系列LPC2800系列ARM是一款基于ARM7的微控制器,适合于要求低功耗和高性能的便携式应用。它包含一个USB 2.0高速设备接口,一个能够连接SDRAM和Flash的外部存储器接口,一个MMC/SD 存储卡接口,A/D和D/A转换器,以及包含UART,I2C总线,和I2S总线在内的串行接口。该芯片能够采用单电池,USB或已校准的1.8V和3.3V供电。
LPC2900 系列LPC2900系列ARM是基于高达125MHz的ARM968处理器,支持USB2.0 Device/OTG/Host,带有CAN-bus接口和LIN主机控制器、多达4个UART、16KB 的EEPROM、3 个A/D转换器和带有正交编码器的PWM电机控制接口,非常适用于包括工业自动化和车内网络在内的应用。
