查看: 4537|回复: 12
pcb封装求助
ID:70774 发表于 2015-4-2 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要画一个点火芯片的封装,可是一到pcb就出错。这个芯片的底部也作为一个焊盘。我的思路是,用一个多层的焊盘作为引脚11,然后上面加几个过孔从而可以从下面走线,可是这样在pcb中显示出错。
ID:70774 发表于 2015-4-2 23:12 | 显示全部楼层
实物是这样的,那个银白色的部分就是引脚11
ID:73833 发表于 2015-4-3 07:55 | 显示全部楼层
你是不是可以直接用覆铜+过孔处理?
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:72073 发表于 2015-4-3 09:09 | 显示全部楼层
不要用库里的封装,自己做个这个样子的封装就行。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74408 发表于 2015-4-7 16:16 | 显示全部楼层
直接用敷铜加过孔就可以了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76287 发表于 2015-4-7 18:50 | 显示全部楼层
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:70774 发表于 2015-4-10 15:18 | 显示全部楼层
WDSH 发表于 2015-4-7 16:16
直接用敷铜加过孔就可以了
覆铜选在哪一层呢?还是底层还顶层都要用覆铜?谢谢!
ID:70774 发表于 2015-4-10 15:19 | 显示全部楼层
dingmingzhou 发表于 2015-4-3 07:55
你是不是可以直接用覆铜+过孔处理?
那覆铜在哪一层呢?还是顶层和底层都有!谢谢!
ID:76471 发表于 2015-4-10 15:28 | 显示全部楼层
将你画的封装上的焊盘双击,layer选项设成顶层TopLayer
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:94655 发表于 2015-11-4 15:31 | 显示全部楼层
不用那么麻烦自己画啦
ID:165556 发表于 2017-2-20 16:13 | 显示全部楼层
可以自己做个这个样子的封装
ID:99680 发表于 2017-2-20 22:06 | 显示全部楼层
这可以去AD官网上去下载!
