查看: 4835|回复: 0
ISD4004的51单片机程序
ID:75926 发表于 2015-4-3 01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit cs_4004 = P0^0;
sbit sclk_4004= P0^3;
sbit mosi_4004= P0^1;
sbit miso_4004= P0^2;
sbit rac_4004 = P0^4;
sbit int_4004 = P0^5;
void delay(unsigned int i) //延时程序
while(i--);
void stopmode() //停止
unsigned char m,i,j;
cs_4004=1;
sclk_4004=0;
cs_4004=0;
m=0x30;
for(i=0;i<8;i++)
  m=_cror_(m,1);
  j=m<<1;
  mosi_4004=CY;
  sclk_4004=0;
  sclk_4004=1;
cs_4004=1;
void powerdown() //下电
cs_4004=1;
sclk_4004=0;
cs_4004=0;
m=0x10;
for(i=0;i<8;i++)
  m=_cror_(m,1);
  j=m<<1;
  mosi_4004=CY;
  sclk_4004=0;
  sclk_4004=1;
cs_4004=1;
void powerup()// 上电
cs_4004=1;
sclk_4004=0;
cs_4004=0;
m=0x20;
for(i=0;i<8;i )
  m=_cror_(m,1);
  j=m<<1;
  mosi_4004=CY;
  sclk_4004=0;
  sclk_4004=1;
cs_4004=1;
void record4004(unsigned int address)
{// 录音 address--录音地址 0---2400
unsigned char i,m,j;
unsigned int datasoute=0;
powerup();
delay(5118);//上电延时
powerup();
delay(5118);//上电延时
delay(5118);//上电延时
cs_4004=1;
sclk_4004=0;
m=0xa0;
cs_4004=0;
for(i=0;i<16;i++)
  address=_iror_(address,1);
  datasoute=address<<1;
  mosi_4004=CY;
  sclk_4004=0;
  sclk_4004=1;
for(i=0;i<8;i++)
  m=_cror_(m,1);
  j=m<<1;
  mosi_4004=CY;
  sclk_4004=0;
  sclk_4004=1;
cs_4004=1;
sclk_4004=0;
m=0xb0;
cs_4004=0;
for(i=0;i<8;i++)
  m=_cror_(m,1);
  j=m<<1;
  mosi_4004=CY;
  sclk_4004=0;
  sclk_4004=1;
cs_4004=1;
P0=0xff;
datasoute=0;
while(int_4004==1) //存储地址换行标志
  if(rac_4004)//记录本次录音所占的行数(也就是本次录音有多大)
   delay(20000);
   datasoute++;
// 在这里应该加上自己的程序,就是录音退出程序
}//while end;
void audioout(unsigned int address) //放音程序
unsigned int datasoute;
powerup();
cs_4004=1;
sclk_4004=0;
cs_4004=0;
m=0xe0;
for(i=0;i<16;i++)
  sclk_4004=0;
  mosi_4004=CY;
  sclk_4004=1;
for(i=0;i<8;i++)
  m=_cror_(m,1);
  j=m<<1;
  sclk_4004=0;
  mosi_4004=CY;
  sclk_4004=1;
cs_4004=1;
sclk_4004=0;
m=0xf0;
cs_4004=0;
for(i=0;i<8;i )
  m=_cror_(m,1);
  j=m<<1;
  sclk_4004=0;
  mosi_4004=CY;
  sclk_4004=1;
cs_4004=1;
P0=0xff;
while(int_4004==1)
record4004(0);
audioout(0);
while(1);
