查看: 4010|回复: 1
LCD1602双点式定时型电子钟使用说明书
ID:75926 发表于 2015-4-3 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本电子钟有电子钟和电子定时器(单点或双点)双重功能,它的优点是走时准确、显示直观、使用方便。多功能电子钟是你生活的好帮手。
    时间调整方法:
    按调时键可以调整现在时间的时,按调分键可以调整现在时间的分,两个键都是每按一次,时或分加一。调月键或调日键的使用方法与上述两键同样。
    下图为正常时间显示的模式,21:15:09表示21时15分09秒,[ ]内的05/05表示5月5日。
    单点定时方法:
    在电子钟正常工作时按功能键一次,显示屏第二行即显示单点定时的时间。这时按调时或调分键,可改变单点定时的时间。再按功能键,显示屏则显示“T1”,表示时间已设定,这时再按功能键,显示屏则显示“OK1”,表示定时开始。如下图所示:
    定开或定关方法:按状态键可改变输出状态,每按一次可改变开关状态。
    双点定时方法:在电子钟正常工作时按功能键一次,显示屏第二行即显示单点定时的时间。这时按调时或调分键,可改变单点定时的时间。按功能键,显示屏则显示“T1”,表示第一定时时间已设定。再按调时或调分键,这时在第一个时间后面显示第二个定时时间,并在第二行最后显示“T2”。如下图所示:
    如果第二个定时时间已经确定,请按功能键,这时屏幕提示“OK2”,表示两个时间已经确定,定时开始。如下图所示:
    取消定时方法:在开始定时时即屏幕显示“OK1”或“OK2”时按功能键即可取消定时功能。
ID:75926 发表于 2015-4-3 23:18 | 只看该作者
   本人经过两天的研究,采用1602制作的液晶定时型电子钟(样品)制作成功!下面是其显示结果:
    上行为正常的时间显示,下行是显示定时时间(定时功能打开时显示,否则不显示),“OK”字样表示定时开始。
    LCD1602定时型电子钟源程序(部分)
      beep=0;    //蜂鸣器响
      if(sec>10|KT1==0)   //控制响声10秒
       while(!KT1);
       beep=1;
       n=0;
       write_com(0x01);     //清屏
       delay(5);
   xian();
