查看: 2399|回复: 0
TC-2188逐渐走向老化
ID:75926 发表于 2015-4-3 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      TC-2188也已经有20左右年的工龄了,现在逐渐走向老化。首先老化的元件有三极管、4066和少数电容。本人接触有几例都是元件老化引起故障的。这些故障大多都表现为故障有时出现、有时消失,或者热稳定性不好,开机开始正常,用一段时间后就出现故障。这与人得了老年病一样。下面介绍一例:-
      用户诉说是偏色,本人一看,那是缺欠绿色。搬上工作台,先检查是不是接触方面,暂时检查不出问题,但考虑到该机日久锡点大多没有重焊,于是将经验焊点进行补焊。在此过程,无意接触到色差插座,偏色故障消失,以为“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”,于是处理好插座,后试机一二个钟头,无出现故障,即交付用户。可是因为太容易得到的东西可能最容易失去吧,第二天用户又来反映:故障如原。本人决定再战偏色,但不敢鲁莽,只能认真检查,看有没有特点。果真这种偏色有其特殊之处,即开机偏色不明显,用久了偏色就严重了,于是判断是元件老化的原因,即时换去绿管,再试机三五个钟头,故障不再重来,隔天再试机,与偏色永别了。交付用户半月了,也没有出现偏色故障。-
      后来回想一下,在这个故障的处理过程中,出现一个疑点没有留意:在第一次处理之后的试机中,就已经有轻微的偏色出现,但不够明显,于是忽略不管。还有一个怪状觉得少遇:在第二次处理时,用表笔接触视放板锡点,有一次会出现故障消失。真的外加静电信号能触发元件内部的变化?这与人休克了用电击法急救一样吧!-
      一切都在变化,事物总在老化,但老化有一定的规律,我们要善于观察,认真分析,有时就可以获得事半功倍的效果!-
