查看: 7610|回复: 8
为什么能连接路由器但无法打开网页?
         有一种现象,路由器能拨号,并已经显示连接到Internet,但就是无法打开网页,这个现象是很怪的,一般应该怀疑路由器的问题,要不就是怀疑网线质量的问题或者网线太长,电脑能够瞬间连接到路由器,但信号不稳定,造成无法打开网页。本人还发现一个怪现象,就是没有设置DNS,发生这个故障,把DNS设置好了,便能打开网页了,大家可以试一试。不知是不是偶然?
ID:601757 发表于 2019-8-26 22:31 | 只看该作者
查看DHCP服务正常不正常
ID:607213 发表于 2019-9-4 10:52 | 只看该作者
网口检查一下
ID:607999 发表于 2019-9-5 16:08 | 只看该作者
针对这个问题,一般是服务商DNS解析出现了问题,自己换上DNS 可以访问,其实过一段时间后应该会自动的好
ID:633044 发表于 2019-11-5 10:16 | 只看该作者
很显然应该是DNS设置的问题。如果不会设置直接设置成自动就可以了。
ID:342822 发表于 2020-1-20 00:46 | 只看该作者
不设置dns那你就直接用IP地址吧~问题是你记不住
ID:692567 发表于 2020-2-12 18:41 | 只看该作者
可以试试在cmd输入ipconfig /flushdns命令 刷新dns缓存
ID:710857 发表于 2020-3-18 14:33 | 只看该作者
固定IP还是自动IP?
ID:896137 发表于 2021-3-24 18:21 | 只看该作者
应该是路由器问题
