查看: 9112|回复: 0
【原创】计算机中USB串口列表、友好名称及USB端点号的查找方法
ID:75926 发表于 2015-4-4 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、获得计算机的串口列表,一般用两种方法:
1. 循环法 1-256, 用Windows API一个个打开,返回不存在信息的删掉,其它保留。
   这个方法很笨,但确定都是正确的。
2. 查询注册表,得到串口列表。
   这个方法很快,但有时不正确(可能会多,只多不少)。
   例如超级终端打开,占用了一个USB串口,你不关闭超级终端,但把USB串口强行拔掉。
   这时用查询注册表的方法,得到的串口列表,仍然包括已经不存在的USB串口。
   修正的方法也简单,再次使用windows API依次打开列表中的串口,发现不存在,更新下列表。
二、STM32组成的USB多路串口中设备端点号的搜索
   现在我们要掌握USB转多路串口的端点号,以便清楚地了解当前使用的STM32,是用哪个串口和
   外面的设备通讯的。这里我们安排的USB端点号和物理串口的对应关系如下:
   MI_00 <--> USART1
   MI_02 <--> USART2
   MI_04 <--> USART3
   STM32的多路串口对应的串口号是变化的,但3个端点号不会变。我们想要在上位机软件中找到诸如
   MI_00此类的信息,就要另外想办法。
   想要得到串口的具体信息,是比较麻烦的,以往程序员都采用根据设备GUID的特征进行查询,
   我发现用这个方法特别不靠谱,例如上面的串口列表,就发现了错误。
   端点信息的查询也是个麻烦事。参考Windows API相关的书,找到枚举设备的函数,
   枚举所有存在的设备,串口相关的信息如下:
(标准端口类型)
通信端口 (COM1)
通信端口 (COM1)
\Device\00000083
ELTIMA Software
ELTIMA Virtual Serial Port (COM2->COM3)
Eltima Virtual Serial Bus
\Device\00000092
ELTIMA Software
ELTIMA Virtual Serial Port (COM3->COM2)
\Device\00000093
STMicroelectronics Virtual COM Port
USB\VID_0483&PID_5740&REV_0200&MI_00
USB\Class_02&SubClass_02&Prot_01
STMicroelectronics.
STMicroelectronics Virtual COM Port (COM70)
0000.001d.0000.001.005.000.000.000.000
\Device\0000009c
  我们发现,在搜索到" STMicroelectronics Virtual COM Port "字符串时,下一行的信息是
   "USB\VID_0483&PID_5740&REV_0200&MI_00",可以根据这个信息,打开注册表,枚举这个
  注册表分支下键值的名称,友好名称的键值字符串是"STMicroelectronics Virtual COM Port (COM70)",
  然后我们分析下这个串口友好名称里的串口号,把这个串口号和实时串口列表中的号码匹配,如果一致,
  就可以确认MI_00是这个串口的端点。到此,任务完毕。
  如果只是搜索到" STMicroelectronics Virtual COM Port (COM70) "字符串,则不能确认MI_00就一定
  是它的端点号,因为其它USB设备也有可能使用MI_00,这里只能是根据MI_00信息打开注册表,
  匹配到友好名称及端口号,才可以确认MI_00就是该USB串口实际所使用的端点。
  这个功能会在以后新版本的USB Serial Tools软件中提供。
  备注: USB Serial Tools 自2012年启动开发,迄今为止,一直在成长。
