查看: 4051|回复: 0
生产工艺文件的制作和改进,各部门协作流程的逐步规范
ID:75926 发表于 2015-4-4 02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.研发、生产、业务之间协作流程的逐步规范
产品质量,是一个公司所有团队实力的体现。产品质量出现瑕疵,本着对客户负责的态度,业务首先会向生产发难,生产会向品质管理发难,品质管理会向研发发难。不一定全是生产和研发的问题,产品的使用条件,特别是不同地区的气候,环境温度,湿度等都会对产品造成影响。
有可能是客户使用不当,有可能是业务对自家的产品了解程度不够,当然最有可能是产品研发过程中的材料选型问题,生产制程中的工艺不良等等。一个团队必定有各种各样的意见,对的和错的都有,决策层的每一次决策,也不可能全部都是对的,必须建立起规范,用制度去规范不可避免的人为错误,用平和的心态,而不是带着有色的眼镜(比较自信的人往往认为自己的意见是客观的),去解决眼前存在的问题,事情解决了,团队中的冲突和矛盾也就不存在了。
2.生产工艺文件的制定
作为产品的源头,研发过程中的材料选型尤其重要,必须通过反复的测试,必须通过小批量的验证,最终在客户端,产品长时间应用过程中,不良率达到可控的范围,才算是初步的成功,在此期间,任何材料变更,均属于研发问题,而不能把材料不良的全部责任归到采购和材料供应商。当研发属于强势,为保证自己的声誉,不愿主动承认材料选型失误,原理设计失误,会把责任推到生产工艺不规范等模棱两可的事情上,生产工艺,是需要研发和生产一起协调解决和制定出来的,不能靠想象,需要一定磨合期,研发必须考虑自身生产设备的限制,批量生产的可执行问题,最大限度的节省人力成本。生产工艺之所以重要,因为它在一定程度上,直接决定产品的质量。部分生产工艺和具体操作的技术人员相关,必须通过培训,使各个岗位的技术人员符合要求,而这些基层技术人员就是公司生产团队的骨干。
生产工艺文件要有变更记录,团队的每个成员都可以看到自己在产品研发、生产上的进步,逐步增强信心,只有信心增强了,才能把产品的不良率逐步提高,从百分之三、千分之一到万分之三,这样才能在外部激烈的产品竞争中,立于不败之地。
3.赢得客户信赖
赢得信任,是成功的第一步。信任是依靠长期的信誉来形成的。言必信,行必果,这是成功的一个非常重要的条件。
