查看: 185395|回复: 5
手机换屏图文教程(自编仅供参考)
ID:75926 发表于 2015-4-4 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     很新很好的一部手机不慎弄坏了内屏或外屏,是一件很糟糕的事情。弃之有些可惜,换新机又增加消费。到厂家售后或手机维修店换屏都是狮子大张口,动辄一两百元到几百元不等。其实我们完全可以网购原厂的屏幕,自己动手来换(DIY),质优价廉,而且心安。
       下面以我更换过的其中一部,较早一些的联通合约机华为SONIC+  U8661智能手机为例(3.5吋屏),展示一下换屏过程,希望能对喜欢DIY的初学朋友有所帮助或提示,很高兴和大家一起共同交流。
       一、拆机
       1、取下后盖、电池、SIM卡和CD卡,并将SIM卡和CD卡妥善保管。这时可以看到:华为SONIC+ U8661手机是使用6粒六角星形螺丝,来固定手机的前框、中框、主板和后框的。选取适配工具将6粒螺丝逐一卸下,然后连同下一步将要拆下的开机键和音量键,一起装盒或装袋保存好,以免装机时遗失造成进一步困扰。
                                                     专用拆机工具:六角星形螺丝刀
                                                             取下手机螺丝和音量键
        装袋妥善保管
       二、取下后框
       用指甲或翘片划开后框一角,慢慢取下,动作要平缓,注意不要碰到内部主板。(后框与前框的配合是卡扣式,不用担心会拉断裂)
        卡扣位置
       三、检验新屏幕功能是否正常
       拨开原来的屏幕排线,插入新屏幕排线,用手压住电池临时开机,仔细检查,若触屏触感灵敏、显示屏画面显示正常、色彩均匀、不花屏即为合格。这里仅以显示屏为例展示。之所以首先检查屏幕功能是否正常,是为了下面的步骤打基础,如果屏幕有问题就要退换货,下面的步骤就没有意义了。在此还要提醒大家:在确认屏幕功能是否正常或者在装机之前,都不要先撕下保护膜。一是有故障可以退换,撕下保护膜就不包退包换了;二是能够在整个换屏的过程中,有效地保护液晶显示屏不受污染。
                                                        检测新液晶屏功能是否正常
                                                         换屏之前不要撕下保护膜
       四、取下主板前的准备
       屏幕功能检测正常后,就可以取下主板进行下一步骤。在取下主板之前,一定要首先从接口和插口上拨开触摸屏、显示屏的排线和开机键、音量键的控制线,以免不慎拉断造成进一步损失。
        解除排线牵绊
                                                          解除排线牵绊(特写识别)
       五、取下主板
       取下主板要从手机底部轻轻撬一下,使主板与前框卡扣分离,向上抬起取下,放在一边并要保护好。
                                                         撬起下端卡扣,顺利取下主板
       六、取下屏幕
       坏的屏幕不分内外屏均可以直接强行取下。下面展示取下好屏幕的过程(以外触摸屏为例)。用电吹风(高温高速档)均匀地吹手机屏幕四周,根据胶体受热粘性降低的原理,连续吹大约3-5分钟,密封胶就已经失去大部分粘性。用棉签或包裹毛巾的细螺丝刀从预留的孔中向前轻轻顶出,就能轻而易举地取下屏幕。之所以用棉签或螺丝刀包裹上毛巾来顶,是为了防止划伤或顶碎屏幕。取下内显示屏时道理一样,在此不再赘述。
       切忌千万别不加热就硬拉,那样会把好屏幕拉断裂!另外不要担心电吹风会把手机外壳吹变形,电吹风的温度不会超过100度,在屏幕微烫时(约50-60度)密封胶就会失去大部分粘性。
        对于尺寸超过4.5吋的屏幕,因为面积大了,电吹风热量流失太快,容易产生加热不均匀,这时可以采取以下方法:找一个略大于手机的盒子,深度最好在15-20cm之间,手机放进去,把手机要吹的面朝外,用吹风机对着盒子里的手机吹热风。这样就形成了一个相对封闭的空间,利于热量保持,3-5分钟后同样可以轻松取下屏幕!
                                                            电吹风加热、准备取外屏
                                                         用棉签向前顶出取下外触屏
                                     内屏取下操作和取外屏类似,前面也有预留的换屏顶出孔
                                                吹风机加热取下的外屏(原来就是好的)
                                                   暴力拆解取下的内屏(原来就是坏的)
        拆解完成的状况
                                                            原厂新屏和破损屏的对比
       七、清理残留密封胶
       对手机边框和屏幕上的残胶进行彻底清除。清理质量的好与坏,直接关系到下一步粘贴新密封胶条的效果,而这对于换屏以后,手机在日后长期使用中防止灰尘的侵入,更具有重要意义!
      1、 用略宽于手机前框粘胶边槽的一字螺丝刀铲除残胶,角度要小用力要轻,注意不要把粘胶平面铲出沟槽,并且要清理得干干净净。
      2、对于屏幕上的残胶清理更要小心,绝对不可以用美工刀等刮削,只能使用一字小螺丝刀慢慢清理。实在不好清理,可以用电吹风加热的方法降低残胶的粘度来清理。还有一招杀手锏:就是用毛巾蘸取无水酒精擦拭,但不建议采用这种方法,因为有机溶剂对屏幕和手机边框容易产生不可逆的损害。
      3、外触屏的清理,有条件的话可以使用专用的液晶屏清洁剂,用不掉毛的新毛巾蘸取轻轻擦拭,有纳米毛巾效果就更佳!也可以用很低浓度(5-10%)的洁洁灵水溶液擦拭,但擦拭后要用毛巾蘸清水再次清理掉洁洁灵的残留,然后用电吹风吹干或者自然充分晾干待装。内部液晶显示屏十分娇气脆弱,轻易不要使用任何液体清洗!!!
      4、以上所有的操作,力度都要轻,不得使手机框架内的任何金属部件产生形变。
                                                   纳米毛巾、专用清洗剂清理外触屏
                                                              残胶清理之中的前框
                                                               残胶清理完成的前框
       八、粘贴新的密封胶条
       残胶清理完毕就要粘贴新的密封胶条。密封胶条一般情况下卖家会随着屏幕一起提供。如果没提供可以到文教用品商店去购买双面胶。建议选择1.5mm宽的,因为正好与手机边框的粘胶槽宽度相适应,用着极为方便。要是3mm的需要自己进行裁剪,裁剪要求宽度一致、平行规整,使用效果才好。
       注意事项:
       1、必须严格按照原厂的贴胶位置粘贴,密封效果才可以达到要求。并且注意:粘贴密封胶条时,上端千万不要遮挡住光感应器和距离感应器的窗口,否则手机将丧失自动调节屏幕亮度的省电功能、丧失通话时听筒离近耳朵时自动灭屏的省电功能!下端千万不要遮挡住主页键、菜单键、返回键、搜索键的感应窗口,否则这些功能将全部失效!(图片标有详细提示)
       2、密封胶条必须粘贴在手机框的贴胶槽内,外沿对准边框直角底边贴齐贴平,内沿不得超出内侧边框,否则密封胶容易溢出外触屏的浏览限制框,造成极其刺眼的不适感!会很烦心的!而返工重新粘贴密封胶的话,不但工作要重复,还容易因心情急躁加大损坏屏幕的几率!
       3、不得在内、外屏上粘贴密封胶条。一是无法准确定位密封条位置;二是会把屏幕搞的不成样子,特别脏污,给后来的扫屏步骤带来极大的麻烦!外屏还好处理一些,液晶屏撕下保护膜后几乎不允许擦拭,有时甚至会擦花液晶显示屏表面,造成屏幕极不美观!
       4、密封胶条的衔接处,不允许留下哪怕头发丝细小的缝隙,接头处一定要顶严,以防止微小颗粒侵入内、外屏幕空腔,否则在日后长期使用时会造成大面积的屏幕污染;密封胶条接头处也不允许有一点搭接,因为搭接会造成密封胶厚度不一致,密封胶高度不在同一水平面,从而造成和屏幕的密封不严!
       5、建议在屏幕贴胶槽的四个直角点让密封胶条接头,这样效果好些也利于操作和控制。后配的密封胶条一般都比原厂的薄一些,所以在粘贴密封胶条之前,要先拿外屏放进手机外屏槽里,参照密封胶条中间有效胶体的厚度,看看有没有必要粘贴两层密封胶。要是屏幕塌陷太深不美观就粘贴两层,要是差不太多不易发觉就不必要贴第二层密封胶。因为贴第二层的难度远远大于粘贴第一层,弄不好的话会前功尽弃,从头开始!但也绝对不能让外屏幕高出手机边框, 首先是不美观,再就是密封效果明显变差,使用中还容易磕碰到外屏,有增加爆屏的可能!如果外屏陷入太深,必须要粘贴第二层密封胶的话,也要严格按照第一层的粘贴标准再粘贴一遍,不得有遗漏点和搭接点。要用第二层胶和第一层胶接头位置错位的方法——用第二层胶的整体长胶条部分覆盖第一层胶的接头处,就更能保证密封完好。如果有特别细微的一些小细节,可以借助缝衣服用的钢针,用钢针的针尖做出微小调整。切记手指不可以直接接触密封胶条的胶粘面,胶粘面造成脏污会大大降低粘合强度,甚至会使胶条彻底失去粘合力!建议用针式尖嘴镊子配合,分先后两个程序分别揭下双面胶的两层背胶纸,这样手指就不会触碰到胶体,也就保证了不会影响到密封胶的粘合强度。密封胶条全部粘贴好后,一起揭下第二层背胶纸,然后仔细清理干净屏幕,在最快的时间内压上屏幕,以减少灰尘的侵入机会。
     手机前框右上端的三个孔严禁贴胶遮挡,下端的白色条块部分也严禁贴胶遮挡,那都是感应器窗口!
                                                            镊子配合粘贴密封胶条
            密封胶条的两端和中点定好位以后,用略宽于胶条的一字螺丝刀轻轻划压压实(触摸屏侧)
                                  另一面(内显屏侧)参照外触屏的方法,以相同方式粘贴整齐
       九、准备安装屏幕
       先安装外屏,后安装内屏 。因为外屏比较好清理,而内屏不易清理,内屏最好是撕下保护膜立即安装。
      A、外屏清理。如果是新屏,私下保护膜后没有痕迹即可直接安装。若有了痕迹就必须进行扫屏处理。
先用纳米毛巾或不掉毛的干毛巾、软棉布等直接擦拭。如果处理不彻底,可以选择清水、液晶屏清洁剂、低浓度的洁洁灵水溶液等,用纳米毛巾或不掉毛的新毛巾蘸取擦拭。
       擦拭方法:
       1、同向平行擦拭。就是按照一个方向一行一行的擦拭到底部。仍不干净的话,再逆着原来的方向往回平行擦拭。如还是不干净,则选择和这两次擦拭垂直的角度再进行同向平行擦拭。如此反复直到擦干净为止。
       2、辐射擦拭。就是由屏幕的中心向外辐射擦除灰尘和污渍,反复进行直到擦干净为止。也可以将上述两种方法结合使用,以达到预期的效果。
       3、最不可取的擦拭方法——转圆圈擦拭。这种方法很难把屏幕清理干净。一是圆圈中心会出现死点,二是刚擦走的灰尘和污渍很容易会被毛巾重新带回来,要是这样处理内屏的话,还有可能把灰尘推入液晶显示屏屏幕的四个死角,进一步加大清理难度!
       B、清理由静电吸附引起的细小毛戎和微尘。
       清理方法:
       1、如果有条件的话,手头有粘尘膜,可以逐点一粒一粒用粘尘膜精确粘除。
       2、用除尘气吹(俗称吹气球,见图)捏压排出的高压气体吹尘,效果良好。
       3、最不可取的方法——用嘴吹。用嘴吹出的哈气有水分,会造成二次粘附。另外容易带出细小唾液造成污染加重,还不如毛巾擦拭法。
操作要点:
      1、不论用哪一种方式清理,都要一直保持屏幕内侧向下,以保证清理出去的灰尘,不会因自重再次回落到屏幕上。
      2、我们要清理的是外屏内侧和内屏外侧的中空夹层。外屏内侧的清理,首先要清理外屏外侧。因为只有清理干净外屏的外侧,才可以看清和确认外屏的内侧是否彻底清理干净,道理很简单。
     C、内屏液晶显示屏的清理。
     1、在撕下内屏保护膜的时候,要采取反向180度的角度,贴着未撕下的保护膜,一次性、中间不停顿的匀速撕下。如有中间停顿就会有停顿痕迹,停顿几次就有几个痕迹!
     2、如果不慎有了停顿痕迹,尽可能使用干擦拭方法,用特别细软的毛布或脱脂棉球擦拭。操作过程尽可能保持屏幕侧朝下,防止灰尘回落。
     3、内屏其它方面的清理具体参照外屏清理操作,在此不多做赘述。
                                                               清理汗渍和污渍
                                                 清理由静电吸附引起的细小毛绒和微尘
                                              屏幕内侧向下,吹走细小毛绒和微尘(外屏)
                                             屏幕内侧向下,吹走细小毛绒和微尘(内屏)
                                                     粘尘膜精确去除细小毛戎和微尘
      十、安装屏幕
      1、首先将清理好的内外屏,内腔侧朝下放在相对干净处。
      2、撕掉手机前框外屏密封胶条的所有背胶,再次观察确认外屏洁净,就可以向下按进手机外屏。
      3、再按进外屏之前,要用电吹风对密封胶条四周均匀加热进行软化,以增强密封性。因为外屏裸漏在外,环境恶劣,是最容易侵入灰尘的。
      4、撕掉手机前框内屏密封胶条的所有背胶,再次观察确认内屏洁净,屏幕夹层空腔洁净,就可以向下按进手机内屏。
      5、再按进内屏之前,也要用电吹风对密封胶条四周均匀加热进行软化,以增强密封性,确保内外屏中空夹层绝对清洁密封。
      6、必须仔细确认屏幕内侧空腔绝对干净,保证屏幕空腔没有细小灰尘才可以安装,有二次污染就需要再次清理掉,因为这一步至关重要,换屏效果好与坏就在此一举!
      7、内外屏全部安装好后,要用电吹风分别沿着外屏的四周均匀加热,就像前面说的取下外屏时那样加热3-5分钟,然后用毛巾打两折垫在手指上均匀滑动按压外屏四周,进一步加强密封性。用毛巾打两折垫在手指上是为了缓解局部压力,避免压碎屏幕。
特别提示:
      特别要注意的是,内屏不可以和外屏一样加压力!内屏是7层复合结构的TFT液晶显示屏,特别娇气脆弱。内屏上端有排线引出位,排线引出位置的玻璃片特别薄,大约只有0.5mm左右,上面全是印刷排线,手指一旦用力压上,液晶显示屏必定报废无疑!液晶显示屏幕中心也不允许用力按压!所以只能按压左边右边和下边这三条边,并且用力一定要轻些!有了左、右、下三这方面的力度,上边排线引出线位置的密封就会自动对严的。不小心按碎液晶显示屏这一点要特别注意,有连续换三块屏的,失败原因就在这里!大家可以详细参考下面图片的提示操作。
                                                            一次揭掉所有背胶纸(外屏)
                                                        一次揭掉所有背胶纸(内屏)
                                                  电吹风加热密封胶条,准备安装屏幕
                                                      电吹风加热外屏再次压严密封胶
                                                    电吹风加热内屏再次压严密封胶
                    手机上端排线引出位置严禁用手按压,有极大的压裂液晶显示屏的危险 !!!
       十一、装机
       屏幕更换完毕就可以装机了,但装机前要再次对内外屏进行检测,如有问题要找出原因解决掉。
       1、首先向后拉开手机中框,嵌入开机键,切不可不拉开中框直接从后面硬性压入,中框开机键限位档很窄,容易碎裂。中框复位后安好压平手机主板,使主板卡进前框卡扣内。
       2、先不要上手机后框,连接好内、外屏排线,压入手机电池,临时开机检测内外屏功能是否正常灵敏,若有问题及时解决。
       3、若一切正常,则连接好开机按钮线、音量控制线、嵌入音量键,压严手机后框,上好全部螺丝。(螺丝不可拧得过紧,过紧会使手机外壳慢慢变形,甚至导致螺母从注塑里拔出或螺帽陷入,导致螺丝失效)
                                                           拉开手机中框,嵌入开机键
        安装压平手机主板
              连接手机内、外屏排线,压入手机电池临时开机,测试手机内、外屏功能是否正常、灵敏
                                          手机显示正常开机画面,液晶显示屏工作正常
                                    开机完成后,点击、滑动触屏测试灵敏度,触摸屏工作正常
        十二、全面检测
        1、手机装机完毕,先不要插进SIM卡和CD卡,用裸机拨打112免费测试电话。拨通后,逐条进行以下检测:
        1、用手遮挡距离感应器,看是否正常。正常情况在手距离感应器5-10cm左右时屏幕自动关闭,进入省电状态,手离开此范围屏幕应自动恢复屏幕点亮状态。
        2、把手机设置成自动调节屏幕亮度状态,用手遮挡光感应器,看屏幕亮度是否有变化。正常情况是遮挡住屏幕变暗,拿开手手机屏幕变亮(这是在白天测试的情况)。
        3、检查听筒、免提扬声器、振动器是否正常工作。因为拨打112无法对话,所以不能检测送话器。
        4、如果在以上检测过程中发现任何问题,都要及时找出原因,解决处理掉。没有问题就可以装进SIM卡和CD卡正常使用了。装入SIM卡后,首先给别人打个电话,试试送话器功能是否良好,这是最后一项检测了,如果测试全面通过,就说明这部手机功能一切正常,换屏也圆满成功,手机重新起死回生!
                                         (其他品牌的手机换屏,原理也是大同小异)
        注:手机的生产是在工厂的无尘车间完成组装的,所以任何一部手机出厂时都不会带有一点灰尘,更别说屏幕里面了。我们自己换屏,是裸漏在不经净化的大气中。所以只要肉眼看不见屏幕里有微尘颗粒和细小毛绒就可以了。具体标准是:背景亮起白屏时,全屏发现不了一个细小的黑点;屏幕关闭时,全屏发现不了一个细小的白点。这就完全可以满足人的视觉审美需求了。在裸漏的大气中做到绝对无尘是不可能的。
       笔者用以上介绍的方法换过6个手机的屏幕,有换内屏的也有换外屏的,还有内外屏一起更换的。最长时间的已经使用一年多了,到目前还没有朋友反应屏幕进入灰尘的,所以感觉这种方法虽然有些麻烦,但是要是看使用实效的话,感觉还是比较可行的。所以拿出来和喜欢DIY的朋友分享,诚恳希望得到大家的指点指正!
编后:本人用了一天一夜的时间制作了这个图文教程,如果对喜欢手机换屏DIY的朋友能有所帮助或提示,也不枉此番辛苦!希望有共同爱好的朋友们多多交流指导!因时间紧,有不完善和遗漏之处敬请谅解!
        【完】
参与人数 2威望 +2 黑币 +7 收起 理由
YJGG + 5 共享资料的黑币奖励!
lemax + 2 + 2 很给力!
ID:1170925 发表于 2026-7-31 17:52 | 显示全部楼层
你真棒,我去年也换过一台华为畅享10e机的屏幕总成,挺有满足感的。
ID:126985 发表于 2016-6-16 15:18 | 显示全部楼层
学习了
ID:111392 发表于 2016-3-30 11:20 | 显示全部楼层
很好,实用。赞
ID:1 发表于 2015-12-19 19:58 | 显示全部楼层
heh719 发表于 2015-12-19 18:03
如果内外屏一起换是不是就不用加热烤了?
是的 最好是带上前框 就更好换了,自己一般都能搞定.
ID:99569 发表于 2015-12-19 18:03 | 显示全部楼层
如果内外屏一起换是不是就不用加热烤了?
