查看: 4002|回复: 0
家居智能LED电脑控制人机介面的研究
ID:76127 发表于 2015-4-5 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、简介
由VB语言开发一款简单的上位机“家居智能LED控制器”,该人机介面控制器具有介面简单明了,通过该智能控制面板可以简单的控制家居各个房间灯泡的“开、关和调光”!同时还可以通过QQ远程控制功能远程控制家居电器的开关功能!通过该介面还可以进一步升级应用开发,应用于酒店电器管理,达到节省人力成本和节约电能的作用!
当打开软件后,软件便按一定的时间间隔对所有联网的电器进行扫描检测,查看电器开关状态,防止电器空运转节约能源!
二、操作说明
       1、当打开软件后首先要设置正确的通信端口,由于控制硬件在每台电脑上的端口都不一样,所以要先设置通信端口,当设置好端口后再打开“串口开关”,这样便建立了通信联路。
       2、完成通信联路的操作后便可以随意控制相应的开关按钮了。例如:当按下客厅的“灯带”按钮时,该按钮便输出一组特定的二制进代码,按钮上方的灯变为蓝色,以表示该按钮按下灯带打开了!当再次按下“灯带”按钮时,此时同样输出另一组表示关闭的特定二进制代码,按钮上方的灯变为红色,表示关闭灯带;这些二进制代码通过发送主机进行压缩重组等计算操作,最后发出一组组具有“地址码、用户码、校验码”等一系列功能性的编码,然后通过RS485或者433MHZ无线网络或自组建的wifi网络进行远程控制,当然还可以用光纤通信。
       3、通信协议在传送过程中讲究通信的可靠性和系统的功耗损失,以及代换传统电器开关的方便性。
三、优点:
       1、电脑集成控制介面、下位专用的MCU智能控制器,非常适用于“别墅、复式楼、酒店、商场、学校”等场地面积大,人力管理不方便的地方。
       2、适用于远程操作,如果配合CAN协议通信距离可达10公里,而且可靠性极高。
       3、成本低,普通用户都可以接收。
       4、更换方便,不需要专业电工操工,直接插上原来的插头或灯头就可以了。
       5、下位机体积小,更加方便代换哟!
四、缺点:
       1、暂时没有加入智能手机联合应用。
                                                        ---电子工程研发部 杨旭
