查看: 4350|回复: 0
搭建统一的原理图PCB设计环境
ID:76190 发表于 2015-4-5 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
         用protel 6年多了。套用同事的话,在ARM10出来之前没有什么不好。后来有个PXA270的项目想配置个512MB的SDRAM,8片4个通道104MHz,还有LocalBus。所以想做个等长的“H”拓扑结构。结果protel不支持虚拟引脚,所有的分支长度全部手动测量计算,内存布线整整耗了半个月时间。
于是决心寻找支持虚拟引脚的自动或者半自动的布线工具。无非就是在cadence allegro和menter expedition之间选择。和当初学习protel一样,无师,需要自通。学了半个月的allegro,也做了个2个板子,发现这个软件比较倾向于手动布线。超高密度推挤的时候和altium designer一样会把线推的乱掉,高个违反规则的结果给你。密度一般的时候和altium designer差不多。我比较倾向于半自动化,所以想试试expedition。
        看了expedition的视频演示后更是觉得值得一学。视频演示里的那几个操作看得真是太爽了。设置规则,自动布线,刷!刷!刷!搞定收工。
        学了下之后才发现有个很大的麻烦,expedition只能使用menter自己的原理图工具,而且原理图工具用着很不顺手很不直观。试过很多方法把OrCAD的原理图导入到expedition,全部失败。我认为原理图的直观性非常重要,直观意味着便于理解,便于查错,便于维护。那种绕来绕去把线连通就完事的原理图风格我是非常讨厌的。所以我坚决要统一用OrCAD设计原理图。
        如何才能让3种PCB工具统一使用OrCAD作为原理图工具。如何维护一个统一的库以适应3种不同的PCB工具。这就是本文的由来。
需要的软件:搭建统一的原理图PCB设计环境
OrCAD10.5,高版本的不行。
PCBNavigator5.1,再高的版本找不到。
menter EE2005,貌似2007也行,没有完全验证过。
cadence allegro,暂时用16.3吧,手头只有这个版本。
AltiumDesigner,版本越高越好。
        先安装OrCAD和EE2005,然后再安装PCBNavigator。其它没有顺序要求。装好后屏蔽掉allegro16.3自带的capture,用16.3版本打开过的原理图用10.5就无法打开了。如果有高版本的原理图需要打开,可以用AltiumDesigner转一下。同步维护4个库:1个OrCAD10.5的原理图库,3个PCB库,PCB封装全部统一采用IPC规范命名。
