查看: 2423|回复: 0
一卡通离奇消失的N种猜测.c
ID:76190 发表于 2015-4-5 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       #include "一路向东.h"     main()
         什么是一卡通呢。这个,也许可能有些人没有上大学,可能不太清楚。我可以先这么形象地描述一下。
所谓一卡通呢,就是一卡在手,可以通向很多的地方,就是可以做很多很多的事。
     一,它是饭卡,可以在学校食堂,超市,医务室,电脑机房进行刷卡消费。二,身份证明卡,不管各种考试,还是领快递等等可以拿一卡通证明身份。三,图书馆服务,凭一卡通可以进入图书馆各种楼层,可以进行借书。四,洗澡消费功能,在学校澡堂洗澡,要用到一卡通,开出一个独立洗澡的帐户进行使用。五,辅助作图功能。当没有尺子的时候,可以用一卡通来画直线,画非线性弧线。六,耍酷功能,如果有几个妹子一起吃饭的时候,和阿姨或服务员说一起刷,然后你眼也不眨下,心也不痛一下地刷你的卡。七,抵押功能,如果你在学校某个地方出现了bug,可以先用一卡通进行抵押。八,创造机会的功能。如果有心仪的妹子在你后面走着,你可以故意不小心掉了你的一卡通,据说,能制作的概率是70%。 九,挂失功能。如果你的卡不见了,可以进行挂失,然后重新办理。
       这么重要,这么式功能的一张卡,总会一下不小心丢失了。至于是如何丢失的呢,的确不好确定,于是只是进行各种猜测,然后,也许灵光一闪,还能在梦里再见到那张卡。
      //----------------     校外的情况----------
        一,放在口袋里或裤袋里,在某个转弯的路角,遇到了你,然后一卡通掉了也不知道。
        二,也许一卡通在手上或者包包里,在挤公车的时候,尽管费尽各种力气和表情,挤进了茫茫人海的车里,却发现一卡通弯了75度角而作废,相当于丢失而不得不重新办理。
        三,上公车的时候,拿公交卡出来刷,却不小心也把一卡通带了出来,掉了也不知道。
        四,在人山人海的风景区里,随着人群的蠕动,钱包还是不小心掉了下来,却无法弯腰下来捡,等到潮去人散的时候,发现钱包只剩个兜了。
      五,出地铁站的时候,不小心把一卡通当成临时公车卡放进了回收处。
//    ---------------  校内的情况------------------
       1,在食堂吃饭的时候,不小心把一卡通放进了托盘里了,然后放餐盘的时候,顺便也把卡给送进去了。
       2,一卡通在裤袋里,在上着课,却不小心睡着了,由于睡姿以及周围物理环境,当身体以频率16.5打瞌睡的时候,一卡通也悄悄从裤袋里掉了出来,然后下课了,什么也没有注意。
       3,骑车的时候,一卡通也在口袋里,由于在骑车的时候,裤袋的角度比较倾泻,再加上脚踩的动作,一卡通很容易掉出来。
       4 ,在澡堂里,洗完澡后,不小心忘了拿卡了。等你记得卡落在澡堂里了,回去的时候,却发现,什么也没有留下。
       5,走在绿荫校道上,蓦然回首,心仪的女生就在后面,于是故意把一卡通掉在校道上,渐走渐期盼着背后的机会。到了路口回头后,妹子不在了,回去看,卡也不在了。
       6,晚上睡觉 的时候,卡还在口袋或裤袋里,忘了拿出来了。起床的时候,一卡通严重变形了。
       7,睡觉前,把卡放在床边,第二天却找不到了。几周后,在床底下发现了。
       8,在图书馆或自习室的时候,看了一本课外书,一时之下,用一卡通当了书签,以后回宿舍后再整理,谁知忘记了。然后一个月内没有再看那本书,学期结束的时候,打开那本书,才发现。
       9,把一卡通借给妹子的时候,妹子把它弄丢了。至于她是如何弄丢的,请参考前面情况进行猜测。
PS:如果各种还经历过各种丢卡情况欢迎补充扩展
