查看: 4336|回复: 0
解决打标机(GM40)出现漏打标
ID:76244 发表于 2015-4-6 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       很多杰出的工程师都建议我们写技术贴,我看了很多杰出软件工程师写得书,都是技术贴,写得很好!他们希望人们看到他们写的技术贴后,得到启发,这样人们就会从而得到启发去解决身边的问题。我从现在起,我也写写技术贴,虽然自己技术还是很菜,但我还是觉得我写的贴应该会帮到一些人吧,但愿如此。哈哈!闹骚话不说,入主题。
      今天(暴风雨来临的日子),老大安排我去解决一个问题“GM40打标机最近出现漏打标的现象”,地点在深圳观澜汽车站附近的富满电子有限公司。机器是今年年初卖给他们的,这台机器的电气设计,机械设计,售后人员都已经纷纷离职了。所以老大才安排到我去解决这个问题,当然我们研发部还有另外两名电气工程师。估计老大知道我接触过这类干扰的问题(130机器受中间继电器干扰),他才安排我去现场看看能不能解决问题。三菱PLC写的程序,7000多步,而且写这个程序的电气工程师已经离职了,电话都不接。坑!
       什么是IC?(百度百科是这样解析的:集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件),生活上经常见到的很微小的芯片了。
GM40打标机就是帮这些芯片标上型号,所有芯片卖之前都会标上信号再卖出去的。
       最近GM40打标机出现漏打标了,每天出现次数是3到4次左右。这是什么原因?肯定不是程序问题了,因为是最近才出现得问题,肯定是打标机受干扰了。它受到哪里的干扰了?这里先解析一下漏打标是什么回事。一排IC上面总共有32个IC,出现问题的时候,只会打前面四个IC,后面那些的都没打,然后料就被送到放料的地方了。
         PLC跟打标机的信号交换:
         出现漏打标了,那当然是打标机只打了前面4个IC就将打标完毕信号发给PLC,让PLC认为已经打完标了,PLC控制推料电机将料送到出料区。 这种情况一天只出现4到5次,一般情况下,打标机都会将32个IC打完标再发打标完毕信号给PLC的。
         问题来了,为什么打标机偶尔会提早发送打标完毕信号呢? 打标机出什么问题了?被附近什么干扰了?
         到现场后,我听那边的工作人员解说了一下,因为他们是每天对着机器的人,知道的情况肯定比我多,我就客气的问他们是什么情况。其中有一名维护机器的技术员说了一句话:“ 当换上一组料后,送料到打标区时,打标的同时,抽风机会启动,然后偶尔就会出现漏打标了。在一组料中,只有开始两块料出现漏打标的情况,后面那些料都没问题。“
          听完,我马上得到一个结论:”肯定是抽风机启动的瞬间,偶尔干扰到打标机了。“我就开始找原因,打开后面电箱,看了一下。打标机的电路是这样的。
          懂电路的人都知道,Y37是三菱PLC的输出信号,当Y37输出时,KM3交流接触器器吸合,让风机得到三相电,启动风机。
          就是在KM交流继电器吸合的瞬间,产生的巨大电弧(实际可以拿一个交流接触器做实验, 吸合得时候,会出现”闪光“)就是这个闪光捣乱了打标机。严谨的电路设计是会在这里增加一个消除电弧的元件,以防止干扰到其他装置。以后我设计电路,肯定要将这个考虑上,不然哪天突然来干扰问题了,就把人烦死了。
          今天我解决问题并不是加消除电弧的元器件,而是修改程序,让风机提早启动,别让风机与打标机同步启动,就是别让KM3交流接触器吸合的瞬间启动打标机。简单就是说,不让风机与打标机同步启动。
          说是改程序,哪有这么简单,7000多步的程序,又不是自己写得,要改程序,谈何容易?而且是PLC程序(读懂别人的PLC程序是很困难的),PLC不像C++/C语言,可读性高!
          经过反复读程序,也得到售后人员的帮助(帮我观察一下机器的动作情况)。我就想到一个解决的方法。
          现在的自动运行时的步骤,先用交流电机运料到打标区→打标+启动风机→打标结束→交流电机将料送出去。
          我改成,先用交流电机运料到达标区+启动电机→打标→打标结束→交流电机将料送出去。
          改了一个多小时,改好程序,将程序灌输进PLC。经过3小时的运行,没发现有漏打标的情况了。收工,回家!
          说回去,谈何容易,在观澜做公交车回去坪山新区,要坐866公交,车程2.5小时,漫长啊!
