查看: 3311|回复: 0
驱动能力的基本问题
ID:76244 发表于 2015-4-7 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个电子设计中最为基本的问题.但是有很多初学者或者新上手的设计人员都分不清楚这个电压电流在苛刻的条件下的区分.我给你分析一下希望对你有所帮助!
1、问:为什么说驱动能力不够是因为提供电流太小而不是电压?和分析驱动能力不够?
   答:首先我们看到的驱动能力不够大部分是在你选择的负载(电阻、喇叭等)电压符合供电电压的。那么电压符合了只有看电流大小是否足够。是电压还是电流引起驱动能力不够,给你个判断方法,将后级电流开路测试电压是否符合负载电压。1符合但接上负载后电压就会降低这个就是电流驱动能力不够。如果电压不够则是驱动电压不够。
2、什么情况下要考虑启动能力驱动能力?
   任何情况都要考虑包括数字信号处理的接口电路里。但是长说的驱动能力都是在功率驱动的情况下用的比较多。
3、怎么知道在集成电路里和平常IC驱动能力是否足够?和提高驱动能力的办法
   在IC的资料里都有说明I/O口的驱动能力,根据你的负载所需要的驱动能力来判断这个I/C的I/O口是否符合如果不符合可以用三极管或者MOS管子放大提高驱动能力。
4、举例子:用一个IC驱动1个LED。IC输出电压5V,输出电流20mA。用来驱动一个白色LED。LED是20MA3.3V的。
   那么5-3.3=1.7V  20MA时 1.7/20MA=85R。这样我们可以在LED上串接一个电阻85R的正接I/O负对地就可以了。
   现在该为驱动300MA的3.3V的1WLED。I/O驱动能力就不够了需要提高驱动能力。分析输出5V输出20MA用三极管8050放大为200倍三极管集电极电流要在300MA计算得:300MA/200MA=1.5MA基极电流为1.5MA为了使三极管深度饱和选用10倍饱和电流。1.5*10=15MA  5V/15MA=333R则选用330R的电阻加到三极管基极和I/O口上发射极对地集电极接LED-  LED+接电阻(5-3.3=1.7/0.33=5.1R)5.1R/1W。接+5V就可以了
