查看: 25460|回复: 0
泉盛TG-UV2简易调频方法!
ID:76299 发表于 2015-4-7 02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泉盛TG-UV2简易调频方法:
全机复位:待机状态下按F按0按9显示RESET按MR/VFO再按MR/VFO确认
首先要切换到频率模式  MR/VFO
一:直发存储:例如439.750
输入所需频率439.750  按一下F   再按一下MR/VFO 显示SAV  0 H  可直接输入所要存储的信道号 或 通过↑ ↓箭头调所要存储的信道号,然后连续按两次MR/VFO即可
二:中继存储:例如接收439.750 发射432.1375下差=439.75-432.1375=7.6125 双向哑音 88.5
1:输入所需频率439.750
2:接收哑音:按F 再按2 再按BAND  用↑ ↓箭头 调所需哑音88.5按MR/VFO确认
3:发射哑音:按F再按3 再按BAND  用↑ ↓箭头 调所需哑音按88.5MR/VFO确认
4:频差方向:按F再按4  重复操作可选择上差“+”下差“ –” 此例选择“—”
5:频差值:按F按0再按2 输入差值076125再按MR/VFO确认(如此例需改变步进值参考如下)
6:步进值:按F按0按1用↑↓箭头5/6.25/10/12.5/15/2025/30/50/100可选按MR/VFO确认,在频率状态下再按一下↑ ↓箭头看看是否改变  重新输入频率
7:上下两频率瞬间扫描:按F按8 屏幕上方出现 DW 解除重复操作
8:静噪:按F再按MON出现SQL.2用↑↓箭头改变一般默认2或者3 按MR/VFO确认
9:信道删除:在信道下按F按0按9显示DEL.0H按↑↓选择要删的频道按MR/VFO,再按MR/VFO确认删除
10:扫描:按F按↑↓ 可选择上下扫描 按发射健停止
11:哑音搜索:按F按6 收到同频哑音会自动停止
