查看: 6248|回复: 0
打开ICOM 2720跨段中继功能
ID:76299 发表于 2015-4-7 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于版本不同,主机电路板图片中红叉所示位置有带二级管和不带二极管两种情况,对于主机电路板本身在上述位置没有二极管的情况(本人的2720H就属于这种情况)直接进入下述第三步即可。
具体操作过程如下:
第一步,必须拆除D2045二极管!这是2720H唯一的一个跳线。具体位置在图片上打了一个红叉子的位置即是;
第二步,二极管拆除后按住两边的“M/CALL”键 + “PWR”键开机,整机复位;
第三步,设置好发射和接收频率(注意:液晶屏左边必须是2米段,右边必须是0.7米段),然后,同时按住“DUP和LOW”键不放再按“SET”键,直到在液晶屏两端显示信道号的位置出现闪动的“L”,就实现了跨段中继功能。
这种功能是双工方式,也就是说是双向的。比如说我们用手台和2720H测试,将手台设为144.775MHz,2720H液晶屏左端设为144.775MHz,右端设为438.500MHz;按住“DUP和LOW”键不放再按下“SET”键,直到出现闪动的“L”;掐手台PPT键发射,则可在438.500MHz接收到手台发射出来的信号。同样,手台在144.775MHz上也可以接收438.500的信号。
如要退出跨段中继状态,不必关机,按住“DUP和LOW”键不放再按下“SET”键,直到“L”消失出现信道号就退出跨段中继的双工方式了。此功能不管“MAIN”在什么位置,不管是频率状态还是信道状态下都能实现。
要注意的是,必须将双方向的静噪调整到适当位置,不能有噪音出现,否则设备会认为收到了需要中转的信号而工作(手台发来的的信号就未必能够被中转了)。
还有,去除二极管时一定要注意不要损坏电路板,否则功能没实现,机器反倒报废了!用电烙铁焊下时,最好用小镊子夹住二极管向下扽着点儿;如果没有把握,不如直接用剪子剪下就可以了。
