查看: 4088|回复: 0
健伍768和868手动置频方法
ID:76299 发表于 2015-4-7 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器连接好电源后按住A键后开机,五秒后显示“MOBILE”按三次D/A键显示“SELF”后按一下MON键显示“1--1”再按D/A键一次显示接收频点。按A键一次,按右上边的上,下键可调动大数,再按A键一次,按右上边的上,下键可调小数,调好后按D/A键两次显示发射频点,同调接收频点一样调发射频点。调整完毕按D/A键七次显示“SCRN ADD”用右上边的上。下键可调成“SCRN DEL”再按两次D/A键显示“1--2”用上述同样方法可调其他信道的接,发频点数,调好后关机再打开机器即可,
亚音频调试方法;
在显示接收频点的状态下,按D/A键一次显示:”---------------“,按下边黑色箭头向上的一个一次显示”QT 67.0 ”为亚音频数,再按右上边的上。下键可调相应的亚音频数,如清除亚音频连按右边黑色箭头向上的一个二次显示“------------------”即可。按D/A键一次显示发射频点数,用上述同样方法可调发射亚音频。
发射功率大小的调整
在显示频点状态下连按D/A键数下,显示频显示:“PWR-H”时为发射功率数,用右上边上,下键可调动功率大 小,“L”为小功率,“H”为大功率
