查看: 9705|回复: 0
建伍TM-461扩频技术
ID:76299 发表于 2015-4-7 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建伍TM-461扩频技术
461A高段机扩频:
        换晶体及滤波器――原机的33.845换成30.370;34.300二只滤波器换成换成30.825;
461A低段机扩频:
      1:换晶体及滤波器――原机的30.755换成30.370;30.300二只滤波器换成换成30.825;
        2:拆飞线:在底板中间靠显示板处拆W1、W2;
        3:拆之前拉出三个旋纽,在面板显示屏前面,靠近音量电位器处,有并排的四条飞线,其中一条无装的,把中间的一条也拆掉。
      用TH-45A. TH-46 TH-46A. TH-46AT TH-46A(1)里面的晶体可以直接代换(内含461所有的晶体及滤波器,二手的每台30~100元不等)。
      完工后,调整金属芯的中周,使灵敏度最高(磁芯的不用调);如果上综测仪调整,指标更有保障!低段机器也可以调整到原厂指标--0.16uv;高段机扩频后一般可以不用调整灵敏度。
       461A功放模块型号:M57788,L-低端;M-中端;H-高端;VR5—场强 VR4-中功率 VR3-高功率 VR-话音如果晶体未换,高端机收发频率相差-3.475MHz,上中继台频差是5M时,变为差1.525M;低端机收发频率相差~~~~
还有,扩频后发射功率不变!
