查看: 6110|回复: 0
摩托GM300调整
ID:76299 发表于 2015-4-7 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
把收发部分的屏蔽盒上盖拿掉,就看到了我们今天主要调整的部分,就是我标注了ABCDE的三个中周和可调电阻
A是调整载频精度,也就是使频率误差尽可能的小.不叫频偏.
E才是调整调制频偏,频偏大,音量大;频偏小,音量小.
调整B,C 是使收发VCO在整个频率范围内都能锁定.
如对于该板,在438-470M之间都能锁定.
B,C的调试方法如下:
先写入两个端点频率. 如对于该板,写入438M和470M,收发频率一样.
然后调整C并测量 SL点 的电位,使得
接收频率438M时,SL点 的电位尽可能>2.5V;
接收频率470M时,SL点 的电位尽可能<7.0V.
对于发射,则调整B.原理相同.
一句话,在频率438-470M内任一频率,
VCO驱动电压即SL点的电位,要在0-9.6V之间且尽量远离0V和9.6V.
为0V或9.6V,则说明锁相环失锁.
考虑到VCO驱动电压 低时的调控能力 比 高时的调控能力 要强,
你也可以把VCO驱动电压往下移动0.5V,即
2.0V对应438M;
6.5V对应470M.
