查看: 19252|回复: 1
我做您看--如何用GP88搭中继
ID:76299 发表于 2015-4-8 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  GP88如今已是白菜价了,网上用GP88搭中继的文章也比比皆是,一搜一稻箩。开此贴的目的,是为对此有兴趣的朋友,提供一个交流的平台,我先抛砖,有谬误的地方,请点玉。       用手台搭中继,其实很简单,接收机收到上行信号,送到发射机的MIC;利用接收机的忙信号,触发PTT,发射机转发出下行信号。
      在这个过程中,要用到一个叫“转发板”的东西。转发板淘宝上也很多,有的功能很强大,可以遥开,遥毙,亚音,报时,台标,等等,凡是你能想到的都可以实现。
      但是,还有另外一条路线,简洁至上,用尽量少的器件,达到基本功能。由于GP88自带亚音,为我们实现这个理想,提供了条件。 下面请看几个转发板的原理图,是不是很简单。
按2图做的转发板,音频接入的10K电阻太大,转发音量有点小,要手动调整。后来改为3图,用电位器控制。2.2---4.7微法的电解电容,控制收发延时。实验结果,选2.2微法延时比较较短,建议选4.7微法。
这是按3图做的实物
这是实验连接
当然,还可以做成双向中继。
是不是很简单啊
接收机需要引出三根信号线,分别是音频,BUSY,GND。这是方法之一
这是方法之二
我采用的是第二种方法。
发射机也需要引出三根线,分别是MIC,PTT,GND。需要特别指出的是PTT接法,黄板和绿板是不一样的。即使绿板,也有不同。
一个简单的方法,是从手台的PTT按钮那里直接引线
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
lxb67999 + 5 赞一个!
ID:321057 发表于 2018-5-3 16:38 | 显示全部楼层
方法不错! 值得学习。
