查看: 6516|回复: 6
C51编写一个延时函数 延时时间是0.0秒到5.0秒的随机时间
ID:75803 发表于 2015-4-9 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求每次调用这个延时函数时  延时的时间时变化的。变化范围在0.0秒到5.0秒之间。求源代码~~跪谢。OIZ
ID:76299 发表于 2015-4-9 15:49 | 只看该作者
(1)rand()函数产生一个0到RAND_MAX之间的整数,产生的是伪随机数,RAND_MAX>=32767,
i=rand();
i=1+rand()%data//产生1—data之间的随机数
(2)srand()函数产生不同的随机数序列,unsigned类型整数作为参数为函数rand设置随机数种子,种子不同,rand()函数得到随机数就不同。
srand(unsigned int i);
e.g.
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
main()
int i;
unsinged seed;
printf("Enter seed:");
sCANf(seed);//键盘输入种子值,把该值设置为随机数种子。
//srand(time(NULL));//使计算机读取其时钟值,把该值自动设置为随机数种子。
for(i=1;i<=50;i++)
printf("%d",1+rand()%6);//产生1—6的随机数
以上两种方法均可
ID:75803 发表于 2015-4-9 15:53 | 只看该作者
用 rand 和 srand 实现一个 每次调用都不同的 随机数  然后用FOR循环延时 这样可以不?
ID:76299 发表于 2015-4-9 15:56 | 只看该作者
当然可以 这样的话  for执行多少次 就产生了多少次随机数了。
ID:75803 发表于 2015-4-9 16:00 | 只看该作者
wuxiandi 发表于 2015-4-9 15:49
以上两种方法均可
第一种方法不可以吧 是可以产生随机数了 可是每次调用的时候 随机数应该是一样的吧?第二种方法也不行啊, 还要键盘输入。
ID:76299 发表于 2015-4-9 23:28 | 只看该作者
将每次生成的随机数存入EEPROM,下次初始化Srand时读EEPROM的值作为种子,能保证每次开机不出同样的随机数。
