查看: 2626|回复: 1
外部中断0/1实验——有缺陷——以后做对照用
ID:76556 发表于 2015-4-10 03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于连续控制连个中断来说我还没有摸清逻辑规律
本来想做一个智能壁障/循迹小车  但看来还不够火候
原因是对于有两个优先级的外部中断0和1来说不能同时中断 且中断输入端分别为P3^2口和P3^3口
以上原因就导致两个分立的直流减速电机不能同时停止(也就是说小车一旦启动停下来的方式只有原地转圈圈)
如果把以上程序写进控制小车的单片机结果也就只能这样……
#include <reg51.h>
sbit d20=P2^0;
sbit d21=P2^1;
P0=0;
EA=1;
IT0=0 ;
EX0=1;
EX1=1;
IT1=0;
d20=0;
d21=0;
void wzd0() interrupt 0
d20=1;
void wzd1() interrupt 2
d21=1;
设计者:薛yh
ID:76556 发表于 2015-4-10 03:13 | 显示全部楼层
证明同时控制两个中断发挥作用是 impossible
