查看: 3626|回复: 0
红外遥控解码
ID:75926 发表于 2015-4-10 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define _1_HighCap
#define _1_LowFroor
#define _0_HighCap
#define _0_LowFroor
#define Head_Cap
#define Head_Froor
#define IRDA_Read()    //读出IRDA引脚的电平的方法
// 当高电平的时间在
_1_LowFroor和_1_HighCap之间时认为接收到   1
//当高电平时间在
_0_LowFroor 和 _0_HighCap   之间时认为就收到   0
uint16_t Get_LowTime(void)
    //实现一个获取高电平的时间的函数
uint16_t Get_HighTime(void)
    //实现一个回去低电平时间的函数
void Test(void)
    uint8_t HeadCode=0;   //第七位为 1表示接收到头码  [6:0]位 用来存储 接收到的电平个数
    uint8_t Irad_Buff[4];   //0-7 地址码   8-15 地址码反码  16-23 数据码  24-31 数据码反码
    uint8_t Byte,Bit;
    uint16_t HighTime;
        if(!IRDA_Read())//出现了低电平
            if(!(HeadCode&0x80))//如果没有接受到头码
                Get_LowTime();//过滤低电平
HighTime=Get_HighTime();
                if(HighTime>
Head_Froor&&HighTime<Head_Cap)  //如果高电平的时间在这两个数之间 就
认为头码来了     {
                    HeadCode|=0x80;//标记头码来了
                for(Byte=0;Byte<4;Byte++)
                    for(Bit=0;Bit<8;Bit++)
                        if(HighTime>
_1_LowFroor&&HighTime<_1_HighCap)
Irad_Buff[Byte]>>=1;
                            Irad_Buff[Byte]|=0x80;
HeadCode++;
                        if(
HighTime>_0_LowFroor&&HighTime<_0_HighCap)
                            Irad_Buff[Byte]&=0x7f;
HeadCode++;
                HeadCode&=0x7f;
if(HeadCode==32&&Irad_Buff[0]+Irad_Buff[1]==0xff&&Irad_Buff[2]+Irad_Buff[3]==0xff)
HeadCode=0;
                    //解码正确  得到的编码就是Irad_Buff[2]
                    //错误
HeadCode=0;
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
