查看: 9911|回复: 2
时钟芯片PCF8563驱动(可移植)
ID:75926 发表于 2015-4-10 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/********************I2C************************************/
#define I2C_SDA_LOW()
#define I2C_SCL_LOW()
#define I2C_SDA_HIGH()
#define I2C_SCL_HIGH()
#define I2C_SDA_Read()
static void I2C_Delay(void)
    //实现延时4us
static void I2C_Start(void)
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_ Delay();
    I2C_SCL_LOW();
    I2C_Delay();
static void I2C_Stop()
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_Delay();
static uint8_t I2C_WaitAck(void)
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    if(I2C_SDA_Read())
        return 1;
    I2C_SCL_LOW();
    Delay();
    return 0;
static void I2C_SendAck(void)
    I2C_SDA_LOW();
    I2C_Delay();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SCL_LOW();
    I2C_Delay();
static void I2C_SendNoAck(void)
    I2C_SDA_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SCL_HIGH();
    I2C_Delay();
    I2C_SCL_LOW();
    I2C_Delay();
static void I2C_SendByte(uint8_t Byte)
    uint8_t Cnt;
    for(Cnt=0;Cnt<8;Cnt++)
        if(Byte&0x80)
            I2C_SDA_HIGH();
            I2C_SDA_LOW();
        Byte<<=1;
        I2C_Delay();
        I2C_SCL_HIGH():
        I2C_Delay():
        I2C_SCL_LOW();
        I2C_Delay():
static uint8_t I2C_ReceiveByte(void)
    uint8_t Cnt,Byte=0;
    I2C_SDA_HIGH();
        Byte<<=1;
        I2C_SCL_HIGH();
        I2C_Delay();
        if(I2C_SDA_Read())
            Byte++;
        I2C_Delay();
        I2C_SCL_LOW();
        I2C_Delay();
    return Byte;
/****************************PCF8563**********************************/
PCF8563有16个8位的寄存器
寄存器地址(16进制):
00:控制状态寄存器1
01:控制状态寄存器2
02:秒寄存器(BCD数据格式,其中最高位表示数据的准确性0:数据准确,1:数据可能是错的,[6:0]才是数据内容)
03:分钟寄存器(BCD数据格式,最高位无效)
04:小时寄存器(BCD数据格式,只有[5:0]才是有效数据)
05:日期寄存器(BCD数据格式,只有[5:0]才是有效数据)
06:星期寄存器([2:0]才是有效数据 保存的是0~6,的二进制值非BCD编码)
07:月/世纪寄存器(最高位为1时表示现在是20世纪19xx年,为0时表示21世纪20xx年,[4:0]位是BCD格式保存月份 其余位无效)
08:年寄存器(全部都是有效数据BCD数据格式保存19xx/20xx的xx的值)
09:分钟报警值//以下的寄存器未用到
0a:小时报警
0b:日期报警
0c:星期报警
0d:
0e:
0f:
#define PCF8563_Read    0xa3
#define PCF8563_Write    0xa2
uint8_t PCF8563_SendByte(uint8_t Reg,uint8_t RegVal)
    //Reg 是寄存器的地址
    //RegVal 是要写进寄存器的值
    //0 成功 1  失败
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(PCF8563_Write);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_SendByte(Reg);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_SendByte(RegVal);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_Stop();
    return 0;
uint8_t PCF8563_ReceiveByte(uint8_t Reg,uint8_t *RegVal)
    //Reg 要读的寄存器的地址
    //RegVal 读出来的数据保存的地址
    0 成功  1失败
    I2C_Start();
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_SendByte(Reg);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(PCF8563_Read);
    if(I2C_WaitAck())
        return 1;
    *RegVal=I2C_ReceiveByte();
    I2C_SendNoAck();
    I2C_Stop();
    return 0;
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:124010 发表于 2018-8-28 13:40 | 只看该作者
学习一个
ID:247794 发表于 2018-9-2 20:52 | 只看该作者
学习一个.
