查看: 4781|回复: 0
串口只能收到第一个数据
ID:76820 发表于 2015-4-13 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助:串口只能收到第一个数据,第二个怎么都收不到,查了中断与定时器也没有找到问题,希望大神来帮忙,主要程序如下:
void Comm_Init(void)////初始化串口
    SCON = 0xD0;   // 串口工作于9位可变波特率方式,
    PCON &= 0x3F;  //工作于非FE (帧错误检测)模式
    ES = 1;         //允许串口中断
    AUXR =0X01;              //禁止ALE信号
        TMOD |= 0X20;        //,定时器2  baudrate 发生器
        PCON |= 0x80;//波特率加倍
        TH1 = 0XFD;//115200;//0xDC 9600;
TR1 = 1;
ET2 = 1; //允许 timer2 中断
RCAP2L= TIMER_LOW;
    RCAP2H= TIMER_HIGHT;
        TR2 =1;//启动Timer 2
        ReceveCount=0;
         Frame_Len=0;
         EA=1;
         BL_Timer = BL_DELAY;
void commProc() interrupt 4        //发送接收中断
char a,b;
checkoutError = 0; //通讯校验错误位
if(TI)         //发送中断标志,发送完置1
TI = 0;
if(sendPosi < SendCount)
                        sendPosi++;
                        ACC = SendData[sendPosi];
                        if(P==1)     //A中1的个数为奇数
                        SCON|=0x08;         //串口控制寄存器
                        SCON&=~0x08;  //加上校验位
                    SBUF = SendData[sendPosi];
  if(RI)
RI = 0;
Frame_timer = TIMEOUT;
ReceveData[ReceveCount] = SBUF;
                ACC = ReceveData[ReceveCount];
                a=SCON;
                b=P;
                if(((b==1)&&((a&0x04)==0x00))||((b==0)&&((a&0x04)==0x04)))
                        checkoutError = 2;
                        if(ReceveCount<79)
                        ReceveCount++
void Timer2_Proc() interrupt 5//定时器2中断服务程
TF2 =0;        //T2的溢出标志位
        if(Frame_timer>0)
        if((--Frame_timer) == 0)
        Frame_Len = ReceveCount; //帧的长度
        ReceveCount = 0;
        unsigned char temp[80]
        EA=1; //Interurupt Enabled
        RST_Port =0;
        RST_Port =1;
        Ini();
        DisDotsA(0,0);//lcd clear
        Comm_Init();
        while (1)
        uint va,vb,vc;
        va=(uint)ReceveData[0];
        vb=(uint)ReceveData[1];
        vc=222;
                sprintf(temp,"电压(V) Va=%03u  Vb=%03u, Vc=%03u ",va,vb,vc);
                DisGBStr(temp);//display in the screen
va,vb的数据是电脑从串口发送到单片机,再在lcd屏幕上显示,可是只有va是正确的,vb没有变化,如果连续发送,则与va相同,这是怎么回事,哪位大神指点下?
