查看: 3073|回复: 0
基础 讨论 关于IF 语句 与 switch case 的用法!
ID:76158 发表于 2015-4-14 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好!
     又来向大家请教了!
首先if 语句应该是用来做判断的
例如: int a=0;
           if(a==0)
                  执行语句
           else if (判断)
                 执行语句
             else if(判断)
               执行语句
但是我看有人用这个这样写
例如:int a =0
           if(a==0)
              执行语句
              a++;
              else if (a==1)
                执行语句
                a++;
                 else if(a==2)
                   执行语句
                  a=0;
这样在语法里面没有问题,但是这种语句能起什么作用?无非就是将IF后面的所有IF语句都执行。这种用到的场合多吗?
如果使用 switch case 如何去写上面的程序
