查看: 5007|回复: 0
CC2530的Z-STACK Fatal Error[e72]: Segment ZIGNV_ADDRESS_SPACE解决办法
ID:76127 发表于 2015-4-18 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在IAR 8.1中,基于CC2530F256芯片对Z-STACK进行builder,如果对IAR环境设置不当会出现:Fatal Error[e72]: Segment ZIGNV_ADDRESS_SPACE must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
解决方法如下:
1、在General options设置:
选Target, 在Device information下的Device选
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 for 8051 Evaluation\8051\config\devices\Texas Instruments
下的:CC2530F256.i51
2、Linker设置
  1)选config页面,在link configuration file下选择上override default选项,点击选择上f8w2530.xcl文件(缺省),即:
C:\cc2530_example\link_long_slice_cc2530\20131205\cord\ZStack-CC2530- 2.3.0-1.4.0\Projects\zstack\Tools\CC2530DB\f8w2530.xcl
  2)在output页面
    在output file选择上选项override default,并填写修改为:coord.hex文件
3、Debug设置
Setup页面,Driver下选择Texas Instruments
