查看: 4743|回复: 1
12864.c液晶驱动下载
ID:76127 发表于 2015-4-18 03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12864.c msp430单片机下的12864液晶驱动头文件代码 复制代码保存到电脑的方式实现下载:
  1. //12864应用指令集
  2. #define CLEAR_SCREEN 0x01            //清屏指令:清屏且AC值为00H
  3. #define AC_INIT  0x02            //将AC设置为00H。且游标移到原点位置
  4. #define CURSE_ADD 0x06            //设定游标移到方向及图像整体移动方向(默认游标右移,图像整体不动)
  5. #define FUN_MODE 0x30            //工作模式:8位基本指令集
  6. #define DISPLAY_ON 0x0c            //显示开,显示游标,且游标位置反白
  7. #define DISPLAY_OFF 0x08            //显示关
  8. #define CURSE_DIR 0x14            //游标向右移动:AC=AC+1
  9. #define SET_CG_AC 0x40            //设置AC,范围为:00H~3FH
  10. #define SET_DD_AC 0x80                      //设置DDRAM AC
  11. #define FUN_MODEK 0x36            //工作模式:8位扩展指令集
  12. //彩屏/12864液晶/1602液晶的数据口,三液晶共用
  13. #define DataDIR         P4DIR                     //数据口方向
  14. #define DataPort        P4OUT                     //P4口为数据口
  15. //12864/1602液晶控制管脚
  16. #define RS_CLR         P5OUT &= ~BIT5           //RS置低
  17. #define RS_SET         P5OUT |=  BIT5           //RS置高
  18. #define RW_CLR         P5OUT &= ~BIT6           //RW置低
  19. #define RW_SET         P5OUT |=  BIT6           //RW置高
  20. #define EN_CLR         P5OUT &= ~BIT7           //E置低
  21. #define EN_SET         P5OUT |=  BIT7           //E置高
  22. #define PSB_CLR         P5OUT &= ~BIT0            //PSB置低,串口方式
  23. #define PSB_SET         P5OUT |=  BIT0            //PSB置高,并口方式
  24. #define RST_CLR         P5OUT &= ~BIT1            //RST置低
  25. #define RST_SET         P5OUT |= BIT1             //RST置高
  26. #define uchar unsigned char
  27. #define uint  unsigned int
  28. #define CPU_F ((double)8000000)
  29. //#define delay_us(2x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))  //延时uS
  30. #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))  //延时mS
  31. //***********************************************************************
  32. //                     系统时钟初始化,外部8M晶振
  33. //***********************************************************************
  34. void Clock_Init()
  35. {
  36.   uchar i;
  37.   BCSCTL1&=~XT2OFF;                 //打开XT2振荡器
  38.   BCSCTL2|=SELM1+SELS;              //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
  39.   do{
  40.     IFG1&=~OFIFG;                   //清楚振荡器错误标志
  41.     for(i=0;i<100;i++)
  42.        _NOP();
  43.   }
  44.   while((IFG1&OFIFG)!=0);           //如果标志位1,则继续循环等待
  45.   IFG1&=~OFIFG;
  46. }
  47. //***********************************************************************
  48. //                     MSP430内部看门狗初始化
  49. //***********************************************************************
  50. void WDT_Init()
  51. {
  52.    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
  53. }
  54. //*************************************************************************
  55. //   初始化IO口子程序
  56. //*************************************************************************
  57. void Port_init()
  58. {
  59.         P2SEL=0x00;
  60.         P2DIR|=BIT4+BIT3;
  61.         P4SEL = 0x00;
  62.         P4DIR = 0xFF;                   //数据口输出模式
  63.         P5SEL = 0x00;
  64.         P5DIR|= BIT5 + BIT6 + BIT7+ BIT0+ BIT1;     //控制口设置为输出模式
  65.         PSB_SET;    //液晶并口方式
  66.         RST_SET;
  67.         P3SEL=0x00;P3DIR=0xff;
  68. }
  69. //***********************************************************************
  70. // 显示屏命令写入函数
  71. //***********************************************************************
  72. void LCD_write_com(unsigned char com)
  73. {
  74.   RS_CLR;
  75.   RW_CLR;
  76.   EN_SET;
  77.   DataPort = com;
  78.   delay_ms(5);
  79.   EN_CLR;
  80. }
  81. //***********************************************************************
  82. // 显示屏数据写入函数
  83. //***********************************************************************
  84. void LCD_write_data(unsigned char data)
  85. {
  86.   RS_SET;
  87.   RW_CLR;
  88.   EN_SET;
  89.   DataPort = data;
  90.   delay_ms(5);
  91.   EN_CLR;
  92. }
  93. //***********************************************************************
  94. // 显示屏清空显示
  95. //***********************************************************************
  96. void LCD_clear(void)
  97. {
  98.   LCD_write_com(0x01);
  99.   delay_ms(5);
  100. }
  101. //***********************************************************************
  102. //函数名称:DisplayCgrom(uchar hz)显示CGROM里的汉字
  103. //***********************************************************************
  104. void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
  105. {
  106.   LCD_write_com(addr);
  107.   delay_ms(5);
  108.   while(*hz != '\0')
  109.   {
  110.     LCD_write_data(*hz);
  111.     hz++;
  112.     delay_ms(5);
  113.   }
  114. }
  115. //***********************************************************************
  116. // 显示屏单字符写入函数
  117. //***********************************************************************
  118. void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
  119. {
  120.     if (y == 0)
  121.     {
  122.      LCD_write_com(0x80 + x);        //第一行显示
  123.     }
  124.     if(y == 1)
  125.     {
  126.      LCD_write_com(0x90 + x);        //第二行显示
  127.     }
  128.     if (y == 2)
  129.     {
  130.      LCD_write_com(0x88 + x);        //第三行显示
  131.     }
  132.     if(y == 3)
  133.     {
  134.      LCD_write_com(0x98 + x);        //第四行显示
  135.     }
  136.     delay_ms(1);
  137.     LCD_write_data(data);
  138.     delay_ms(1);
  139. }
  140. //***********************************************************************
  141. // 显示屏字符串写入函数
  142. //***********************************************************************
  143. void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  144. {
  145.     if (y == 0)
  146.     {
  147.      LCD_write_com(0x80 + x);        //第一行显示
  148.     }
  149.     if(y == 1)
  150.     {
  151.      LCD_write_com(0x90 + x);        //第二行显示
  152.     }
  153.     if (y == 2)
  154.     {
  155.      LCD_write_com(0x88 + x);        //第三行显示
  156.     }
  157.     if(y == 3)
  158.     {
  159.      LCD_write_com(0x98 + x);        //第四行显示
  160.     }
  161.     delay_ms(2);
  162.     while (*s)
  163.     {
  164.      LCD_write_data( *s);
  165.         delay_ms(2);
  166.      s ++;
  167.     }
  168. }
  169. //***********************************************************************
  170. // 显示屏初始化函数
  171. //***********************************************************************
  172. void LCD_init(void)
  173. {
  174.   LCD_write_com(FUN_MODE);   //显示模式设置
  175.   delay_ms(5);
  176.   LCD_write_com(FUN_MODE);   //显示模式设置
  177.   delay_ms(5);
  178.   LCD_write_com(CURSE_DIR);   //显示模式设置
  179.   delay_ms(5);
  180.   LCD_write_com(DISPLAY_ON);   //显示开
  181.   delay_ms(5);
  182.   LCD_write_com(CLEAR_SCREEN);   //清屏
  183.   delay_ms(5);
  184. }
  185. //***********************************************************************
  186. //      液晶显示界面初始化
  187. //***********************************************************************
  188. void LCD_Desk(void)
  189. {
  190.   LCD_clear();
  191.   DisplayCgrom(0x80,"电流:          ");
  192.   DisplayCgrom(0x90,"电压:          ");
  193.   delay_ms(250);
  194. }
ID:92785 发表于 2015-10-18 00:55 | 只看该作者
谢谢了!
