查看: 3366|回复: 2
求大神解释代码实现的功能 初学者
ID:77317 发表于 2015-4-18 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 code d[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 code dp[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
u8 code w[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
u8 dat,flag,datavalue=0;
sbit beep=P3^7;
sbit LED=P3^6;
函数名称:    deplay(u16 t)
函数功能:    产生时间延时
入口参数:   t
出口参数:   无
备注:
void delay(u16 t)
u8 i;
while(t--)
for (i=0;i<19;i++);
函数名称:  beepon()
函数功能:    让蜂鸣器短暂发声用来作为发送和接收数据指示
入口参数:   无
出口参数:   无
备注:
void beepon()
beep=0;
delay(500);
beep=1;
函数名称:                 LEDflash()
函数功能;                 让发光二极管闪耀
入口参数:                 无
出口参数:                 无
备注:
void LEDflash()
LED=0;
delay(300);
LED=1;
函数名称:                   UART_inin()
函数功能;                    串行通信初始化函数,做好发送和接收的准备
入口参数:                        无
出口参数:                        无
备注:
void UART_init()
TMOD=0x20;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ES=1;
函数名称:            display(u16 k)
函数功能;                显示向pc发出的数据和pc发来的数据
入口参数:                k
出口参数:                无
备注:
void display(u16 k)
P0=d[k/1000];
P2=w[3];
delay(30);
P0=d[k/100%10];
P2=w[2];
delay(30);
P0=d[k/10%10];
P2=w[1];
delay(30);
P0=d[k%10];
P2=w[0];
delay(30);
P1=0x00;
函数名称:            send()
函数功能;                向pc发送数据
入口参数:                无
出口参数:                无
备注:
void send()
ES=0;                             //暂时关闭串行中断,否则会又会进入中断服务程序,把a=SBUF;flag=1;
flag=0;
SBUF=datavalue;
while(!TI);                         //如果TI=1,就把它等待
TI=0;                                 //一旦TI=0,就把它清零
ES=1;                                 //闭合串行中断开关
函数名称:            main()
函数功能;                初始化串口,连续判断遥控器哪个键按下并做相应的处理
入口参数:                无
出口参数:                无
备注:
main()
P1=0xff;
UART_init();                                  //置输入状态
while(1)                                         //串口工作前的准备工作
dat=(P1&0x0f);                                //把遥控器按键状态通过P1口送给变量dat
if(dat==0x08)              //遥控器A键按下
delay(120);
dat=0;
beepon();
LEDflash();
datavalue++;
dat=0;
send();
if(dat==0x02)
delay(120);
dat=0;
beepon();
LEDflash();
datavalue=0;
send();
if(dat==0x01)
delay(120);
beepon();
LEDflash();
datavalue--;
send();
display(datavalue);
函数名称:            serial(void) interrupt 4
函数功能;                通过串行中断服务函数接收从PC发来的数据
入口参数:                无
出口参数:                无
备注:
void serial(void) interrupt 4
RI=0;
datavalue=SBUF;
display(datavalue);
flag=1;
beepon();
LEDflash();
ID:469932 发表于 2019-2-3 00:37 | 只看该作者
很好理解啊,咋就不明白了呢
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
jinsheng7533967 + 35
ID:474847 发表于 2019-2-3 16:12 | 只看该作者
具体实现的什么功能你代码的注释里写了。。。。。。
比如你最后一段是这样的
入口参数:                无
出口参数:                无
备注:
RI=0;
datavalue=SBUF;
display(datavalue);
flag=1;
beepon();
LEDflash();
那这一段就是用来通过串行中断服务函数接收从PC发来的数据的。
结合单片机的原理图来看代码
