查看: 15098|回复: 0
Eclipse IDE for C/C++ Developers 安装设置详解
配置Eclipse使用 C/C++ 开发工具箱(C/C++ Development Toolkit,CDT),可以支持各种C++ ARM编译环境。
第一步:我们首先要下载Eclipse IDE for C/C++ Developers开发环境。
在安装Eclipse之前必须安装JAVA JDK,然后直接解压缩Eclipse即可运行Eclipse开发软件。
C/C++ for ARM的编译器,你可以自己选择,推荐使用gcc-arm-none-eabi-4_9-2014q4-20141203-win32.7z,
在 可以下载该编译器,必须先安装JAVA JDK,本站也有JAVA JDK的离线安装包。
ARM GCC编译器可以选择解压版的,也可以选择windows安装版的。
第二步:在Eclipse IDE平台上,安装 Eclipse CDT工具包的具体步骤如下:
在菜单栏中选择Help –> Install New Software在work with上输入如下地址:
http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates ,
几秒后Eclipse链接服务器加载并会显示出一个选项GNU ARM C/C++ Development Support,在它前面打勾,然后点击Next。
这样第二步就完成了。
但网络安装极容易断线,断线后由于文件大小和原文件不一致,或内容为空,这时会出现提示,一不小心点错,
安装失败后无法重复安装插件,只能删除eclipse文件夹,重新来。
推荐下载离线安装包,选择zip的方式进行安装,关闭文件依赖的联网检查。
离线安装包现在所有的工具已基本齐全,网址:
http://sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse/files/
除了利用内置的CDT工具包,还可以安装第三方build工具,安装和设置参考:
http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/build-tools-windows/
第三步:新建STM32工程,进行开发调试。
新建工程的过程可浏览“使用 Eclipse 和 ARM GCC 搭建 STM32 开发环境”:
http://blanboom.org/stm32-with-osx.html
这里用图片说明关键的设置项,配置Eclipse使用 C/C++ 开发工具包(C/C++ Development Toolkit,CDT)。
上图需要选择的安装包就是  ilg.gnuarmeclipse.repository-2.6.1-201502281154.zip,包含的内容如下图所示:
不打勾,启动时可以提醒Workspace的位置在哪里。
IDE中全局的编译器路径设置,第三方build工具的路径设置
IDE中当前工作空间的编译器路径设置,第三方build工具的路径设置
使用模板新建一个F103的工程,工程参数设置如下所示(使用第三方build工具,也可以使用内置的build工具):
这个图叫做工具链编辑器
最新的工具箱,支持JLINK最新的驱动,不需要设置就可以工作。
没有升级之前,Debug设置需要调用JLinkGDBServer.exe,但现在驱动和工具都升级了,默认调用JLinkGDBServerCL.exe。
补充下,离线安装是要关闭文件依赖的联网检查,否则进度很慢。
具体安装步骤,可参考“在Eclipse IDE for C/C++ Developers中添加新软件的步骤”,帖子地址
