查看: 6168|回复: 1
高手帮忙,改源程序为共阴输出
ID:20088 发表于 2010-1-1 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个程序是磁动力明浩的,源程序是共阳输出的,我现在手上只有大尺寸的共阴管,麻烦哪位高手给改一下,使源程序变成共阴输出的。先谢谢了!
温度控制器V1.51
显示为三个共阳极LED
温度传感器用单总线DS18B20
CPU为2051,三个按键,分别为UP,DOWN,SET
温度调节上限为125度,下限为-55度
只能用于单只18B20
本软件仅供学习与参考,引用时请注明版权
http://www.cdle.net
明浩 2004/9/13
pnzwzw@cdle.net
#include <AT89X051.H>
#include <intrins.h>
#define Key_UP            P3_0    //上调温度
#define Key_DOWN          P3_1    //下调温度
#define Key_SET           P1_7    //设定键(温度设定,长按开电源)
#define RelayOutPort      P3_5    //继电器输出
#define LEDPort           P1      //LED控制口
#define LEDOneC           P3_2    //LED DS1控制(百位)
#define LEDTwoC           P3_3    //LED DS2控制(十位)
#define LEDThreeC         P3_4    //LED DS3控制(个位)
#define TMPort      P3_7  //DS1820 DataPort
unsigned char code LEDDis[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00,0x40}; //0-9的LED笔划,0xFF为空,0xF7为负号
static unsigned char bdata StateREG; //可位寻址的状态寄存器
sbit DS1820ON = StateREG^0;           //DS1820是否存在
sbit SetTF = StateREG^1;              //是否是在温度设置状态
sbit KeySETDown = StateREG^2;         //是否已按过SET键标识
sbit PowTF = StateREG^3;              //电源电源标识
sbit KeyTF = StateREG^4;       //键盘是否允许
//sbit KeySETDowning = StateREG^5;   //SET是否正在按下
static unsigned char bdata TLV _at_ 0x0029;         //温度变量高低位
static unsigned char bdata THV _at_ 0x0028;
static signed char TMV;       //转换后的温度值
static unsigned char KeyV,TempKeyV;      //键值
static signed char TMRomV _at_ 0x0027;    //高温限制
static signed char TMSetV _at_ 0x0026;    //温度设定值
static unsigned char KSDNum;    //SET键连按时的采集次数
static unsigned char IntNum,IntNum2,IntNum3;    //中断发生次数,IntNum用于SET长按检测,IntNum2用于设定状态时LED闪烁
static signed char LED_One,LED_Two,LED_Three;  //LED的显示位 LED_One为十位,LED_Two为个位
static unsigned char Sign; //负号标识
void main(void)
 void InitDS1820(void);   //定义函数
 void ROMDS1820(void);
 void TMVDS1820(void);
 void TMRDS1820(void);
 void TMWDS1820(void);
 void TMREDS1820(void);
 void TMERDS1820(void);
 void ReadDS1820(void);
 void WriteDS1820(void);
 void Delay_510(void);
 void Delay_110(void);
 void Delay_10ms(void);
 void Delay_4s(void);
 void V2ToV(void);
 StateREG = 0;   //初始化变量
 SetTF = 1;
 PowTF = 1;   //关电源
 THV = 0;
 TLV = 0;
 TMV = 0;
 KeyV = 0;
 TempKeyV = 0;
 KSDNum = 0;
 IntNum = 0;
 IntNum2 = 0;
 IntNum3 = 0;
 LED_One = 0;
 LED_Two = 0;
 InitDS1820(); //初始化
 ROMDS1820();  //跳过ROM
 TMERDS1820();  //E2PRAM中温度上限值调入RAM
 InitDS1820(); //初始化
 TMRDS1820();  //读出温度指令
 ReadDS1820(); //读出温度值和上限值
 TMSetV = TMRomV;  //拷贝保存在DS18B20ROM里的上限值到TMSetV
 EA = 1;     //允许CPU中断
 ET0 = 1;     //定时器0中断打开
 TMOD = 0x1;   //设定时器0为模式1,16位模式
 TH0=0xB1;
 TL0=0xDF;    //设定时值为20000us(20ms)
 TR0 = 1;    //开始定时
 while(1);
//定时器0中断外理中键扫描和显示
void KeyAndDis_Time0(void) interrupt 1 using 2
  TH0=0xB1;
 LEDPort = 0xFF;
  if (!Key_UP)
    KeyV = 1;
  if (!Key_DOWN)
    KeyV = 2;
  if (!Key_SET)
    KeyV = 3;
 //KeySETDowning = 0;  //清除
  if (KeyV != 0)      //有键按下
      Delay_10ms();   //延时防抖  按下10ms再测
      if (!Key_UP)
        TempKeyV = 1;
      if (!Key_DOWN)
        TempKeyV = 2;
      if (!Key_SET)
        TempKeyV = 3;
      if (KeyV == TempKeyV)   //两次值相等为确定接下了键
          if (KeyV == 3)      //按下SET键,如在SET状态就退出,否则进入
       //KeySETDowning = 1; //表明SET正在按下
              PowTF = 0;      //电源标识开
       if (!KeyTF)
               if (SetTF)
                  SetTF = 0;    //标识位标识退出设定
          InitDS1820(); //初始化
           TMWDS1820();  //写温度上限指令
          WriteDS1820();  //写温度上限到DS18B20ROM
          InitDS1820(); //初始化
           TMREDS1820();  //温度上限值COPY回E2PRAM
                 SetTF = 1;
              if (!KeySETDown) //没有第一次按下SET时,KeySETDown标识置1
                KeySETDown = 1;
                KSDNum = KSDNum + 1;  //前一秒内有按过SET则开始计数
          if (SetTF)  //在SET状态下
              if ((KeyV == 1) && (!KeyTF))
                TMSetV = TMSetV + 1;    //上调温度
              if ((KeyV == 2) && (!KeyTF))
                TMSetV = TMSetV - 1;    //下调温度
              if (TMSetV <= -55)          //限制温度上下限
                TMSetV = -55;
              if (TMSetV >= 125)
                TMSetV = 125;
  if ((!KeyTF) && (IntNum3 == 0)) KeyTF = 1; //当键盘处于可用时,锁定
      if (KeySETDown)         //在2秒内按下了SET则计中断发生次数用于长按SET时计时用
        IntNum = IntNum + 1;
      if (IntNum > 55)     //中断发生了55次时(大约1.2秒)75为1.5秒左右
          IntNum = 0;
     KeySETDown = 0;
          if (KSDNum == 55)      //如一直长按了SET1.2秒左右
              RelayOutPort = 1;  //关闭继电器输出
              PowTF = 1;         //电源标识关
              LEDOneC = 0;
              LEDTwoC = 0;
              LEDThreeC = 0;
              LEDPort = 0xBF;      //显示"--"
              Delay_4s();        //延时
              LEDOneC = 1;
              LEDTwoC = 1;      //关显示
              LEDThreeC = 1;
              Delay_4s();
        IntNum = 0;
        IntNum2 = 0;
        IntNum3 = 0;
          KSDNum = 0;
  KeyV = 0;
  TempKeyV = 0;   //清空变量准备下次键扫描
  if (!PowTF)
      InitDS1820(); //初始化
      TMVDS1820();  //温度转换指令
      Delay_510();
      Delay_510();  //延时等待转换完成
      InitDS1820(); //初始化
      V2ToV();        //转换显示值
      if (TMV > TMSetV)   //根据采集到的温度值控制继电器
          RelayOutPort = 0;
          RelayOutPort = 1;
      if (SetTF) IntNum2 = IntNum2 + 1; //用于闪烁计数
      if (IntNum2 > 50 ) IntNum2 = 0;
   if (KeyTF) IntNum3 = IntNum3 + 1; //用于防止按键连按
   if (IntNum3 > 25)
     IntNum3 = 0;
     KeyTF = 0;
      if ((SetTF) && (IntNum2 < 25)) goto InitEnd;  //计数在后半段时显示
      LEDPort = LED_One;
      LEDOneC = 0;
      Delay_510();
      LEDOneC = 1;    //显示百位数
      LEDPort = LED_Two;
      LEDTwoC = 0;
      Delay_510();
      LEDTwoC = 1;    //显示十位数
      LEDPort = LED_Three;
      LEDThreeC = 0;
      Delay_510();
      LEDThreeC = 1;    //显示个位数
InitEnd:;
void V2ToV(void) //数值转换
  TLV = TLV >> 4;
  THV = THV << 4;   //读出的高低位数值移位
  TMV = TLV | THV;  //合并高低位放入TM为实际温度值
 Sign = 0;
  if (SetTF || !Key_SET)
    Sign = TMSetV >> 7;          //取符号
     Sign = TMV >> 7;
 if (Sign)
       LED_One = (~(TMSetV-1)) / 100;          //SET状态下显示设定值
       LED_Two = ((~(TMSetV-1)) - LED_One * 100)/10;
       LED_Three = (~(TMSetV-1)) - LED_One * 100 - LED_Two * 10;
       LED_One = (~(TMV-1)) / 100;       //转换百位值
       LED_Two = ((~(TMV-1)) - LED_One * 100)/10;
       LED_Three = (~(TMV-1)) - LED_One * 100 - LED_Two * 10;
       LED_One = (TMSetV) / 100;          //SET状态下显示设定值
       LED_Two = (TMSetV - LED_One * 100)/10;
       LED_Three = TMSetV - LED_One * 100 - LED_Two * 10;
       LED_One = (TMV) / 100;       //转换百位值
       LED_Two = (TMV - LED_One * 100)/10;
       LED_Three = TMV - LED_One * 100 - LED_Two * 10;
 //转LED字段
 if (LED_One) //超过百时十位的处理
  LED_Two = LEDDis[LED_Two];
   if (LED_Two == 0)
    LED_Two = LEDDis[10];
 if (Sign)
  LED_One = LEDDis[11];
   if (LED_One == 0)
    LED_One = LEDDis[10];
    LED_One = LEDDis[LED_One];
 LED_Three = LEDDis[LED_Three];
void InitDS1820(void)  //初始化DS1820
 TMPort = 1;  //拉高TMPort
 _nop_();      //保持一个周期
 TMPort = 0;  //拉低TMPort
  Delay_510();  //延时  DS1820复位时间要500us的低电平
 _nop_();      //保持
 _nop_();
 _nop_();
  Delay_110();  //延时110us 等待DS1820回应
  if (!TMPort)  //回应信号为低电平
    DS1820ON = 1;
    DS1820ON = 0;
  Delay_110();  //延时
  Delay_110();
void ROMDS1820(void)  //跳过ROM匹配
#pragma asm
  MOV A,#0CCH
  MOV R2,#8
  CLR C
  WR1:
  CLR P3_7
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P3_7,C
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  SETB P3_7
  NOP
  DJNZ R2,WR1
  SETB P3_7
#pragma endasm
void TMVDS1820(void)  //温度转换指令
#pragma asm
  MOV A,#44H
  MOV R2,#8
  CLR C
  WR2:
  CLR P3_7
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P3_7,C
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  SETB P3_7
  NOP
  DJNZ R2,WR2
  SETB P3_7
#pragma endasm
void TMRDS1820(void)  //读出温度指令
#pragma asm
  MOV A,#0BEH
  MOV R2,#8
  CLR C
  WR3:
  CLR P3_7
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P3_7,C
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  SETB P3_7
  NOP
  DJNZ R2,WR3
  SETB P3_7
#pragma endasm
void TMWDS1820(void)  //写入温度限制指令
#pragma asm
  MOV A,#04EH
  MOV R2,#8
  CLR C
  WR13:
  CLR P3_7
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P3_7,C
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  SETB P3_7
  NOP
  DJNZ R2,WR13
  SETB P3_7
#pragma endasm
void TMREDS1820(void)  //COPY RAM to E2PRAM
#pragma asm
  MOV A,#48H
  MOV R2,#8
  CLR C
  WR33:
  CLR P3_7
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P3_7,C
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  SETB P3_7
  NOP
  DJNZ R2,WR33
  SETB P3_7
#pragma endasm
void TMERDS1820(void)  //COPY E2PRAM to RAM
#pragma asm
  MOV A,#0B8H
  MOV R2,#8
  CLR C
  WR43:
  CLR P3_7
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P3_7,C
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  SETB P3_7
  NOP
  DJNZ R2,WR43
  SETB P3_7
#pragma endasm
void WriteDS1820(void) //写入温度限制值
#pragma asm
 MOV A,26H     //发出4EH写ROM指令后连发两个字节分别为上下限
  MOV R2,#8
  CLR C
  WR23:
  CLR P3_7
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV P3_7,C
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  SETB P3_7
  NOP
  DJNZ R2,WR23
  SETB P3_7
#pragma endasm
void ReadDS1820(void) //读出温度值
#pragma asm
  MOV R4,#3 ; 将温度高位和低位,高温限制位从DS18B20中读出
  MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H),高温限制位存入27H(TMRomV)
  RE00:
  MOV R2,#8
  RE01:
  CLR C
  SETB P3_7
  NOP
  NOP
  CLR P3_7
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB P3_7
  MOV R3,#09
  RE10:
  DJNZ R3,RE10
  MOV C,P3_7
  MOV R3,#23
  RE20:
  DJNZ R3,RE20
  RRC A
  DJNZ R2,RE01
  MOV @R1,A
  DEC R1
  DJNZ R4,RE00
#pragma endasm
void Delay_510(void) //延时510微秒
#pragma asm
 MOV R0,#7DH
 MOV R1,#02H
 TSR1:
 DJNZ R0,TSR1
 MOV R0,#7DH
 DJNZ R1,TSR1
#pragma endasm
void Delay_110(void) //延时110微秒
#pragma asm
 MOV R0,#19H
 MOV R1,#02H
 TSR2:
 DJNZ R0,TSR2
 MOV R0,#19H
 DJNZ R1,TSR2
#pragma endasm
void Delay_10ms(void) //延时10ms
#pragma asm
 MOV R0,#19H
 MOV R1,#0C8H
 TSR3:
 DJNZ R0,TSR3
 MOV R0,#19H
 DJNZ R1,TSR3
#pragma endasm
void Delay_4s(void) //延时4s
#pragma asm
  MOV R2,#28H
  TSR5:
 MOV R0,#0FAH
 MOV R1,#0C8H
 TSR4:
 DJNZ R0,TSR4
 MOV R0,#0FAH
 DJNZ R1,TSR4
  DJNZ R2,TSR5
#pragma endasm
ID:20780 发表于 2010-1-6 15:46 | 只看该作者
这个段码表好像就是共阴的啊!是不是还加了反向的驱动
