查看: 2727|回复: 7
新手求助 关于I2C时序问题
ID:77726 发表于 2015-4-22 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
i2c协议中的一个时序问题:SCL为高电平是,SDA由低到高的过程为停止信号。
void stop()
        sda=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
这个函数能够让我的程序达到预期目的。
void stop(void)
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
}这个函数却不能了,
仅仅是SCL=1的位置不同,
但是我觉的下面这个函数也满足了协议要求啊。
ID:77740 发表于 2015-4-22 17:54 | 显示全部楼层
路过     。。。。
ID:76471 发表于 2015-4-23 08:20 | 显示全部楼层
SCL时钟线一般是边沿触发,在上升沿或下降沿对数据进行读或写操作,SCL的变化在数据变化之前,数据的读写操作就失败了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:27916 发表于 2015-4-23 12:38 | 显示全部楼层
下面的有可能会实现起始命令,但不一定
IIC 的SDA信号线是在SCL为低的时候才可以改变,否则就是起始、停止命令
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77726 发表于 2015-4-23 16:53 | 显示全部楼层
青苹果 发表于 2015-4-23 12:38
下面的有可能会实现起始命令,但不一定
IIC 的SDA信号线是在SCL为低的时候才可以改变,否则就是起始、停 ...
非常感谢您的回答
ID:77726 发表于 2015-4-23 16:54 | 显示全部楼层
panzishi123456 发表于 2015-4-23 08:20
SCL时钟线一般是边沿触发,在上升沿或下降沿对数据进行读或写操作,SCL的变化在数据变化之前,数据的读写操 ...
谢谢您的回答,
您能帮我看下下面这个问题吗
http://www.51hei.com/bbs/dpj-33740-1.html
ID:77726 发表于 2015-4-23 16:58 | 显示全部楼层
非常感谢您的回答
ID:78505 发表于 2015-4-30 08:52 | 显示全部楼层
I2C要在时钟上升沿发送数据,你这个上升沿时没有把数据发出
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
