查看: 2639|回复: 3
求大师一个线路设计
ID:77784 发表于 2015-4-23 01:31 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
拜托各位大神:
有一探头信号电压在0.1-0.9伏之间变化,每秒变化一次。
需要对这电压调整后再输出:
1,当电压在0.1-0.5伏之间变化时要求输出都是0.5伏;
2,当电压在0.5-0.9伏变化时就不用调整。
求大家了,谢谢!
ID:76800 发表于 2015-4-24 08:49 | 只看该作者
云富 发表于 2015-4-24 07:42
如果这样,有个问题:当0.1-0.6伏变化时就没有输出了。要求是:无论输入多少,其输出都是在0.5-0.9伏之间。 ...
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77784 发表于 2015-4-24 07:42 来自触屏版 | 只看该作者
8055 发表于 2015-4-23 10:42
如果要求不严格,运放接成跟随器,输入端正向串入一个二极管。那么输入大于0.6v左右才有输出,然在二极管后 ...
电路要求不高的。
ID:76800 发表于 2015-4-23 10:42 | 只看该作者
如果要求不严格,运放接成跟随器,输入端正向串入一个二极管。那么输入大于0.6v左右才有输出,然在二极管后用电阻分压接成固定的0.5V即可~
