查看: 3868|回复: 9
谁知道这个是什么东西呀(音响DIY里面的配件)
ID:77794 发表于 2015-4-24 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
做音响DIY里面的配件   好眼熟  就是不知道干嘛用的  名字是啥? QQ图片20150424171355.jpg QQ图片20150424171339.jpg
ID:76273 发表于 2015-4-24 18:38 | 显示全部楼层
这是直径8MM日光灯铝条座的卡子
ID:77794 发表于 2015-4-24 19:50 | 显示全部楼层
l754768458 发表于 2015-4-24 18:38
这是直径8MM日光灯铝条座的卡子
QQ图片20150424194830.jpg 应该不是吧   我上网查了你说的这个不一样呀。要是同种类型的东西,那么请问下这个装在哪里?里面有四个这样的!
ID:76273 发表于 2015-4-24 21:47 | 显示全部楼层
卡子中间的孔应该是上螺丝的,应该是固定什么的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:58502 发表于 2015-4-24 23:38 | 显示全部楼层
估计固定喇叭用的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77905 发表于 2015-4-25 00:09 | 显示全部楼层
不知道啊
ID:77794 发表于 2015-4-25 01:05 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙呀! 确实是固定一个东西的,只是我实在没想到是搞这个的。后来问了N个淘宝的卖家,终于有个解答了。 QQ图片20150425005914.jpg 他给我的图。然后我就明白了 QQ图片20150425005950.jpg 这是我的。就是固定那个角的。害得我想了一下午!我之前说眼熟是这个 QQ图片20150425005935.jpg QQ图片20150425005942.jpg 也是固定用的。
ID:78136 发表于 2015-4-26 23:28 | 显示全部楼层
别一惊一乍的,就是一卡子
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:75782 发表于 2015-4-27 08:28 | 显示全部楼层
上螺丝,固定用的。至于名字,就不晓得了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81187 发表于 2015-5-26 16:06 | 显示全部楼层
一个卡扣 仔细看看 音响里面某处应该还有的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
