查看: 6574|回复: 7
请问怎么用按钮控制电机加减速?
ID:77982 发表于 2015-4-24 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的毕业设计主题是:基于51单片机的直流电机调速系统,学校这学期才刚刚教单片机,大神来看看,要求是两个独立按键与51单片机连接,单片机通过驱动芯片与直流电机连接。两个独立按键可以分别控制电机的加速、减速,从而实现调速功能,请问怎么用按钮控制电机加减速?
ID:58502 发表于 2015-4-24 23:21 | 显示全部楼层
直流电机加减速靠的是PWM,也就是脉宽调制,只要改变了占空比就改变了速度
ID:77982 发表于 2015-4-24 23:26 | 显示全部楼层
那就是说老师要求用按钮控制加减速是不行的吗?
ID:58502 发表于 2015-4-24 23:29 | 显示全部楼层
可以,用按键控制占空比就是控制转速了
ID:58502 发表于 2015-4-24 23:33 | 显示全部楼层
*  标题: 恒速运行                                                               *
* 通过本例程了解PWM 的基本原理和使用        *
*   请将直流电机线接在+5V P12对应的端子上(步进马达接口出)                                                *
* 请学员认真消化本例程                                                               *
#include <reg52.h>
unsigned char timer1;
sbit PWM=P1^2;
void system_Ini()
    TMOD|= 0x11;
        //PWM
        TH1 = 0xfe; //11.0592
        TL1 = 0x33;
        TR1  = 1;
    IE =0x8A;
main()
  system_Ini();
  { if(timer1>100) timer1=0;
    if(timer1<30) PWM=0;
    else PWM=1;
[ t1 (0.5ms)中断] 中断中做 PWM 输出
  ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
void T1zd(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
        TL1 = 0x33;
         timer1++;
这是一个输出PWM输出恒定转速的例子,里面的30是占空比,你把30改成一个变量,然后用按键控制这个变量的大小就能达到改变转速
ID:77982 发表于 2015-4-24 23:36 | 显示全部楼层
liaolinhui 发表于 2015-4-24 23:33
*  标题: 恒速运行 ...
有点明白了
ID:58502 发表于 2015-4-24 23:37 | 显示全部楼层
*  标题: 恒速运行                                                               *
* 请学员认真消化本例程                                                               *
#include <reg52.h>
unsigned char zk=50;
sbit PWM=P1^2;
sbit k1=P0^0;
SBIT k2=P0^1;
void system_Ini()
    TMOD|= 0x11;
        //PWM
        TL1 = 0x33;
        TR1  = 1;
    IE =0x8A;
main()
  system_Ini();
    if(timer1<zk) PWM=0;
    else PWM=1;
        if(k1==0)zk++;
        if(k2==0)zk--;
        TL1 = 0x33;
         timer1++;
好比这样,简单加个按键
ID:77982 发表于 2015-4-24 23:40 | 显示全部楼层
liaolinhui 发表于 2015-4-24 23:37
*  标题: 恒速运行 ...
就是用按键来控制它的占空比进而控制电机加减速。
