查看: 3819|回复: 3
为什么按键不能实现加减(求助)
ID:78064 发表于 2015-4-25 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define Dataport P0
sbit key_add=P3^2;
sbit key_dec=P3^3;
sbit wei_latch=P2^3;
sbit duan_latch=P2^2;
unsigned char code duan_ma[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//段码1~9显示
unsigned char code wei_ma[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//维玛第一个数码管到最后一个
unsigned char temp[8];
//函数申明
void display(unsigned char firstbit,unsigned char Num);
void delay2x(unsigned char t);
void delayMs(unsigned char t);
main()
{unsigned int num=0;
key_add=1; //按键输入端口电平置高
key_dec=1;
if(!key_add)
{delayMs(10);
  if(!key_add)
   while(!key_add)
   if(num<99)
   num++;
if(!key_dec)
  delayMs(10);
  if(!key_dec)
   while(!key_dec)
   if(num>0)
   num--;
temp[0]=duan_ma[num/10];
temp[1]=duan_ma[num%10];
display(0,8);
unsigned int i;
for(i=0;i<Num;i++)
Dataport=0;
duan_latch=1;
duan_latch=0;
Dataport=wei_ma[i+firstbit];
wei_latch=1;
wei_latch=0;
Dataport=temp[i];
duan_latch=1;
duan_latch=0;
delay2x(200);
//delayMs(1);
while(--t);
while(t--);
delay2x(245);
delay2x(245);
以上是我仿照例子写的按键来实现数字的加减。但是按一下加号键就直接跳到99,减号键就直接跳到00.
ID:74784 发表于 2015-4-25 22:26 | 只看该作者
看不懂C
帮不了你~~~~~~~~~~~~
ID:78064 发表于 2015-4-26 09:53 | 只看该作者
lxa0 发表于 2015-4-25 22:26
看不懂C
帮不了你~~~~~~~~~~~~
我也不是很懂
ID:78064 发表于 2015-4-26 16:43 | 只看该作者
问题在while(!key_add)后应该加分号,这样就是按键释放后进行加1.不加就是按下按键,一直进行加
