查看: 7837|回复: 4
AT89S52不工作,烦了
ID:20756 发表于 2010-1-4 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用AT89S52做了一个最小系统,可是单片机完全不工作,复位与EA均接了,晶振是12MHz,电容为两个30pf,
程序用proteus仿真过,通电后测得晶振两引脚均为2点多,电源为5V,是不是晶振没工作呀?盼解答?
ID:1 发表于 2010-1-5 00:52 | 显示全部楼层
晶振两引脚均为2点多 说明已经工作了你可接个 led小灯 看看能不能用程序控制
ID:20756 发表于 2010-1-5 10:17 | 显示全部楼层
谢谢,真的可以啦,谢谢啦
ID:20756 发表于 2010-1-5 10:21 | 显示全部楼层
可能以前接触不是很好,总之我有找回信心了
ID:16354 发表于 2010-1-5 23:47 | 显示全部楼层
你得把程序烧到单片机里面啊。有很多新手学了很长时间,不知道单片机是要用工具往里面写程序的。
S52的片子。你需要下载线。才能把程序下进去的。
或者直接用专业的编程器。
