查看: 2970|回复: 4
试了好久了,但就是不知道问题出在哪了???
ID:75077 发表于 2015-5-2 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit P1_1=P1^1;
unsigned char q;
void delay(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<20;j++);
        for(j=0;j<5;j++);
main()
EA=1;
ES=1;
SCON=0x50;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
do
P1_1=0;
delay(60-q);
P1_1=1;
delay(q);
while(1);
void lanya(void) interrupt 4
unsigned char h;
RI=0;
h=SBUF;
if(h==0)
q=50;
else if(h==1)
q=10;
  delay(600);
else if(h==2)
q=30;
q=0;
///////////////////////////////////////////这是一个单片机响应手机蓝牙发出命令的程序(手机可以发出0,1,2,3供单片机接收)。目的是为了完成高电平分别持续2.28ms,1.37ms,0.47ms。可是结果却不是。能否找出程序BUG.
ID:75077 发表于 2015-5-2 10:25 | 只看该作者
如若能修正愿意附上500币。
ID:76800 发表于 2015-5-3 08:45 | 只看该作者
main()
if(RI)
        RI=0;
        P1_1=1;
        delay(60-q);
        P1_1=0;
这样行不?
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74245 发表于 2015-5-4 11:52 | 只看该作者
先用串口助手连接蓝牙模块,先看看蓝牙模块能不能接收到手机的信息。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:75077 发表于 2015-5-4 19:40 | 只看该作者
其实单片机程序一点错误都没有,是APP中出了BUG.谢谢各位的回答。。如果有做四旋翼的可以交流。。。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
