查看: 9090|回复: 1
AT91SAM9260EK全功能开发板
ID:14634 发表于 2010-1-6 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT91SAM9260EK是北京恒佰通电子科技有限公司www.betterarm.com针对ARM926EJ-S内核的AT91SAM9260处理器设计的一款工业级ARM9开发平台,其上可运行ucos-ii、嵌入式Linux、WinCE等操作系统,可以处理多种计算任务。
AT91SAM9260EK开发板采用核心板+底板的结构,核心板采用6层PCB设计,高精密工艺制作,尺寸不到普通名片的一半,具有极强的电磁特性和抗干扰能力,并且引出了AT91SAM9260CPU的全部引脚,可以方便用户进行二次开发。底板上设计了串口、USB、以太网、音频、RTC、EEPROM等常用资源,同时将总线和部分GPIO资源通过双排插座引出。通过扩展总线,用户可自行设计接口板,快速定制产品方案。另外用户也可以选购我公司自主研发的显示驱动板和GPRS模块,用于人机界面、工业终端的开发。
AT91SAM9260 处理器简介
AT91SAM9260 是为连接密集的图像处理产品而设计的,如销售终端、基于以太网的IP 相机及条形码阅读器,它集成了具有相机接口的200 MIPS ARM926EJ-S 内核、七个USART、10/100以太网卡、12 Mbps USB 设备及具有板载收发器的主控制器、支持SDRAM 的外部总路线接口、闪存、NAND 闪存、具有内置ECC、SD、SDIO 和多媒体卡接口(MMC)、三个同步串行控制器(SSC)、两个主/从串行外设接口(SPI)、三通道16 位定时器/计数器、两导线接口(TWI)及所有数字引脚的IEEE 1149.1 JTAG 边界扫描。
AT91SAM9260 内部总线带宽最多为24 DMA 通道,采用五层高速总线矩阵。它采用并行方式连接系统内的所有主从设备,无需CPU 参与即可在外设和片内片外存储器间传输数据。可编程判优器用于管理总线控制器间的优先级。该器件可在16K 字节指令缓存中锁定高度关键的中断程序,以确保中断响应时间确定。它的系统控制器提供完整的监视功能,其中包括8级优先级中断控制器、RC 振荡器、PLL、实时周期中断和看门狗定时器、复位和关机控制器及备份寄存器。关机控制器可将处理器置于超低功率模式,一般不超过10uA。
AT91SAM9260 支持Green Hills、Mentor Graphics 和Micrium 等第三方RTOS 软件。支持Green Hills、ARM、Keil、IAR Systems 等公司提供的编译器/调试器及其它兼容的ARM926EJ-S 编译器。该器件还支持Windows CE 和Linux 操作系统.
产品应用
?? 工业控制, 现场通讯, 远程监控, 数据采集, 智能仪表 核心板硬件规格
?? CPU:Atmel 公司AT91SAM9260 处理器,200MHz ARM926EJ-S 内核;
?? SDRAM:标配64MB(可支持32MB-128MB);
?? 电子硬盘:标配256MB(可支持32MB–1GB NandFlash);
?? 核心板供电:+3.3V/500mA;
?? 尺寸:56mm x 43mm;
底板硬件规格
?? 串行Flash :2MB;
?? SD/MMC 接口:1 个;
?? USB HOST 接口:2 个; USB DEVICE 接口:1 个(USB2.0 全速协议);
?? 以太网接口:1 个(10M/100M 工业级);
?? RS232 接口:3 个(1 个全串口,1 个5 线串口,1 个3 线串口);
?? RTC 与后备电源;
?? 串行EEPROM;
?? IIS 音频接口;
?? LED 灯:2 个;
?? TFT 液晶扩展接口:1个(可选配公司自主研发的TFT 液晶控制驱动板);
?? 外设资源扩展接口;
?? 系统供电:DC 5V / 2A;
?? 尺寸:150mm x 112mm;
ID:63747 发表于 2014-7-18 17:53 | 只看该作者
路过~~戳下先
