查看: 3043|回复: 10
独立键盘控制LED
ID:78517 发表于 2015-5-6 09:51 | 只看该作者
#include <reg52.h> #define uchar  unsigned char #define uint   unsigned int uchar num; sbit key18=P1^4; sbit D1=P2^0; uchar code shu[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,  //共阳数码管段码 0,1,2,3                 0x99,0x92,0x82,0xf8,  //共阳数码管段码 4,5,6,7                 0x80,0x90             //共阳数码管段码 8,9,全灭,横杠                       };  void delay(char z) {         char x,y;         for(x=100;x>0;x--)                 for(y=z;y>0;y--); } void main() {         while(1)         {                 P2=0x7f;                 P0=0xff;                 P1=0xff;                 if(key18==0)                 {                 delay(5);                 if(key18==0)                 {                          D1=0;                          num++;                          if(num==10)                          {                                  num=0;                                  }                                    P2=0x7f;                                 P0=shu[num];                 }                 while(key18!=1);                 delay(5);                 while(key18!=1);                 }                                           else                 {                         D1=1;                         }                           }  }
ID:78828 发表于 2015-5-6 18:48 | 只看该作者
不懂啊
ID:79141 发表于 2015-5-6 23:42 | 只看该作者
这个很简单,先看看书或教程,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
这是基本的,要从头开始哦
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79164 发表于 2015-5-7 10:04 | 只看该作者
学习一下,不错
ID:79309 发表于 2015-5-8 15:04 | 只看该作者
按电源开关就行了
