查看: 4673|回复: 3
SHT11+1602
ID:79075 发表于 2015-5-6 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#ifndef __TOU_H__
#define __TOU_H__
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
//#include <math.h>    //Keil library
enum {TEMP,HUMI};
sbit DATA = P1^1;
sbit SCK = P1^0;
sbit RS  = P2^0;
sbit RW  = P2^1;
sbit E  = P2^2;
sfr DBPort  = 0x80;     //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
/********     DS1602函数声明     ********/
void LCD_Initial();
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y);
void Print(unsigned char *str);
void LCD_Write(bit style, unsigned char input);
/********     SHT10函数声明      ********/
void s_connectionreset(void);
char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);
void calc_sth10(float *p_humidity ,float *p_temperature);
//float calc_dewpoint(float h,float t);
#endif
//SHT10程序(SHT10.c):
//#include<tou.h>
#define noACK 0    //继续传输数据,用于判断是否结束通讯
#define ACK   1             //结束数据传输;
       //地址  命令  读/写
#define STATUS_REG_W 0x06   //000   0011    0
#define STATUS_REG_R 0x07   //000   0011    1
#define MEASURE_TEMP 0x03   //000   0001    1
#define MEASURE_HUMI 0x05   //000   0010    1
#define RESET        0x1e   //000   1111    0
//写字节程序
char s_write_byte(unsigned char value)
unsigned char i,error=0;
for (i=0x80;i>0;i>>=1)             //高位为1,循环右移
  if (i&value) DATA=1;          //和要发送的数相与,结果为发送的位
     else DATA=0;
     SCK=1;
     _nop_();_nop_();_nop_();        //延时3us
     SCK=0;
DATA=1;                           //释放数据线
SCK=1;
error=DATA;                       //检查应答信号,确认通讯正常
SCK=0;
DATA=1;
return error;                     //error=1 通讯错误
//读字节程序
char s_read_byte(unsigned char ack)
unsigned char i,val=0;
DATA=1;                           //释放数据线
for(i=0x80;i>0;i>>=1)             //高位为1,循环右移
  SCK=1;
     if(DATA) val=(val|i);        //读一位数据线的值
     SCK=0;
DATA=!ack;                        //如果是校验,读取完后结束通讯;
SCK=1;
SCK=0;
DATA=1;                           //释放数据线
return val;
//启动传输
void s_transstart(void)
// generates a transmission start
//       _____         ________
// DATA:      |_______|
//           ___     ___
// SCK : ___|   |___|   |______ {
    DATA=1; SCK=0;                   //准备
    _nop_();
   SCK=1;
    _nop_();
    DATA=0;
    _nop_();
   SCK=0;
    SCK=1;
    _nop_();
   DATA=1;
   _nop_();
    SCK=0;
//连接复位
// communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
//       _____________________________________________________         ________
// DATA:                                                      |_______|
//          _    _    _    _    _    _    _    _    _        ___     ___
// SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______|   |___|   |______
unsigned char i;
DATA=1; SCK=0;                    //准备
for(i=0;i<9;i++)                  //DATA保持高,SCK时钟触发9次,发送启动传输,通迅即复位
  SCK=1;
     SCK=0;
s_transstart();                   //启动传输
//软复位程序
char s_softreset(void)
// resets the sensor by a softreset
unsigned char error=0;
s_connectionreset();              //启动连接复位
error+=s_write_byte(RESET);       //发送复位命令
/*读状态寄存器
char s_read_statusreg(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum)
//---------------------------------------------------------------------------------- // reads the status register with checksum (8-bit)
s_transstart();                   //transmission start
error=s_write_byte(STATUS_REG_R); //send command to sensor
*p_value=s_read_byte(ACK);        //read status register (8-bit)
*p_checksum=s_read_byte(noACK);   //read checksum (8-bit)
return error;                     //error=1 in case of no response form the sensor
//写状态寄存器
char s_write_statusreg(unsigned char *p_value)
// writes the status register with checksum (8-bit)
error+=s_write_byte(STATUS_REG_W);//send command to sensor
error+=s_write_byte(*p_value);    //send value of status register
return error;                     //error>=1 in case of no response form the sensor
//温湿度测量
// 进行温度或者湿度转换,由参数mode决定转换内容;
// enum {TEMP,HUMI};   //已经在头文件中定义
unsigned error=0;
unsigned int i;
switch(mode)                     //选择发送命令
  case TEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break;     //测量温度
     case HUMI : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break;     //测量湿度
     default     : break;
for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //等待测量结束
if(DATA) error+=1;                // 如果长时间数据线没有拉低,说明测量错误
*(p_value) =s_read_byte(ACK);    //读第一个字节,高字节 (MSB)
*(p_value+1)=s_read_byte(ACK);    //读第二个字节,低字节 (LSB)
*p_checksum =s_read_byte(noACK); //read CRC校验码
return error;      // error=1 通讯错误
//温湿度值标度变换及温度补偿
const float C1=-4.0;              // 12位湿度精度 修正公式
const float C2=+0.0405;           // 12位湿度精度 修正公式
const float C3=-0.0000028;        // 12位湿度精度 修正公式  const float T1=+0.01;             // 14位温度精度 5V条件  修正公式
const float T2=+0.00008;          // 14位温度精度 5V条件  修正公式
float rh=*p_humidity;             // rh:      12位 湿度
float t=*p_temperature;           // t:       14位 温度
float rh_lin;                     // rh_lin: 湿度 linear值
float rh_true;                    // rh_true: 湿度 ture值
float t_C;                        // t_C   : 温度 ℃
t_C=t*0.01 - 40;                  //补偿温度
rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1;     //相对湿度非线性补偿
rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin;   //相对湿度对于温度依赖性补偿
if(rh_true>100)rh_true=100;       //湿度最大修正
if(rh_true<0.1)rh_true=0.1;       //湿度最小修正
*p_temperature=t_C;               //返回温度结果
*p_humidity=rh_true;              //返回湿度结果
//从相对温度和湿度计算露点
/*float calc_dewpoint(float h,float t)
float logEx,dew_point;
logEx=0.66077+7.5*t/(237.3+t)+(log10(h)-2);
dew_point = (logEx - 0.66077)*237.3/(0.66077+7.5-logEx);
return dew_point;
//DS1602程序(1602.c):
//#include<tou.h>
//内部等待函数**************************************************************
unsigned char LCD_Wait(void)
    RS=0;
    RW=1;    _nop_();
    E=1;    _nop_();
    E=0;
    return DBPort;
//向LCD写入命令或数据********************************************************
#define LCD_COMMAND         0      // Command
#define LCD_DATA            1      // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN    0x01      // 清屏
#define LCD_HOMING          0x02      // 光标返回原点
{     E=0;
    RS=style;
    RW=0;        _nop_();
    DBPort=input;   _nop_();//注意顺序
    E=1;        _nop_();//注意顺序
    E=0;        _nop_();
    LCD_Wait();
//设置显示模式************************************************************
#define LCD_SHOW            0x04    //显示开
#define LCD_HIDE            0x00    //显示关
#define LCD_CURSOR          0x02    //显示光标
#define LCD_NO_CURSOR       0x00    //无光标
#define LCD_FLASH           0x01    //光标闪动
#define LCD_NO_FLASH        0x00    //光标不闪动
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
    LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
//设置输入模式************************************************************
#define LCD_AC_UP       0x02
#define LCD_AC_DOWN         0x00      // default
#define LCD_MOVE            0x01      // 画面可平移
#define LCD_NO_MOVE         0x00      //default
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
    LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
//初始化LCD************************************************************
void LCD_Initial()
    E=0;
    LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
    LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //开启显示, 无光标
    LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
    LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC递增, 画面不动
//液晶字符输入的位置************************
{     if(y==0)
        LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
    if(y==1)
        LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
//将字符输出到液晶显示
    while(*str!='\0')
        LCD_Write(LCD_DATA,*str);
        str++;
//主函数(main.c):
//#include<tou.h>
typedef union     //定义共用同类型
unsigned int i;
float f;
} value;
//延时函数
void delay(int z)  //z为毫秒数
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=125;y>0;y--);
unsigned int temp,humi;
value humi_val,temp_val;  //定义两个共同体,一个用于湿度,一个用于温度
// float dew_point;       //用于记录露点值
unsigned char error;      //用于检验是否出现错误
unsigned char checksum;   //CRC
uchar wendu[6];      //用于记录温度
uchar shidu[6];      //用于记录湿度
LCD_Initial();        //初始化液晶
    GotoXY(0,0);        //选择温度显示位置     Print("TEMP:     %C");      //5格空格
    GotoXY(0,1);        //选择湿度显示位置
    Print("HUMI:     %RH");      //5格空格
  error=0;        //初始化error=0,即没有错误
  error+=s_measure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //温度测量
  error+=s_measure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //湿度测量
     if(error!=0) s_connectionreset();                 ////如果发生错误,系统复位
   humi_val.f=(float)humi_val.i;                   //转换为浮点数
       temp_val.f=(float)temp_val.i;                   //转换为浮点数
       calc_sth10(&humi_val.f,&temp_val.f);            //修正相对湿度及温度
//     dew_point=calc_dewpoint(humi_val.f,temp_val.f); //计算e dew_point
      temp=temp_val.f*10;
       humi=humi_val.f*10;
       GotoXY(5,0);      //设置温度显示位置
        wendu[0]=temp/1000+'0';       //温度百位
        wendu[1]=temp%1000/100+'0';      //温度十位
      wendu[2]=temp%100/10+'0';   //温度个位
        wendu[3]=0x2E;      //小数点
      wendu[4]=temp%10+'0';    //温度小数点后第一位
   Print(wendu);      //输出温度
      GotoXY(5,1);      //设置湿度显示位置
   shidu[0]=humi/1000+'0';       //湿度百位
        shidu[1]=humi%1000/100+'0';      //湿度十位
      shidu[2]=humi%100/10+'0';   //湿度个位
        shidu[3]=0x2E;      //小数点
      shidu[4]=humi%10+'0';    //湿度小数点后第一位
   Print(shidu);      //输出湿度
  delay(800);                             //等待足够长的时间,以现行下一次转换
ID:66871 发表于 2015-5-8 06:53 | 只看该作者
谢谢分享
ID:110866 发表于 2016-4-16 11:21 | 只看该作者
有仿真吗?
ID:126005 发表于 2016-6-10 15:08 | 只看该作者
大神补个仿真图呗
