查看: 3704|回复: 1
74hc164和74hc165串口驱动程序对不?
ID:77319 发表于 2015-5-6 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit   LOAD=P1^6;            //用P1^6控制SH/LD管脚
sbit   CLR=P1^7;             //用P1^7控制CLR
// 函数名称:UART_init()
// 功能说明:串口初始化,设定串口工作在方式0
void UART_init(void)
SCON =0x10;              //没串行口方式0,允许接收,启动接收过程
ES=0;                    // 禁止串口中断
//  函数名称:PA()
//  输出参数:返回由并口输入的数据
//  功能说明:接收八位串行数据
//  函数名称:PA_out()
//  输入参数:PA_data,需要从74LS164并行口输出的数据
//  功能说明:发送八位串行数据至并口
unsigned char PA(void)
unsigned char PA_data;
LOAD=0;                   //当P1.6输出低电平,74LS165将并行数据置入寄存器中
LOAD=1;                   //当P1.6输出高电平,74LS165将并行数据置入寄存器中
UART_init();              //74LS165工作在时钟控制下的串行移位状态
While(RI==0);           //循环等待  RI=0;
PA_data=SBUF;
return PA_data;              //返回并行输入的数据
void  PA_out(unsigned char)
CLR =0;                    //并口输出清零
CLR =1;                    //开始串行移位
While(TI==0);            //循环等待
TI=0;
SBUF=PA_data;
ID:77319 发表于 2015-5-6 22:00 | 只看该作者
要求用74hc165输入并且用74hc164输出,这个驱动程序可以吗?
