查看: 14072|回复: 50
猜猜这是啥
ID:74245 发表于 2015-5-7 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示:蓝色波形跟交流信号、光耦有关联,黄色波形跟单片机有关联。
ID:79502 发表于 2015-5-10 11:37 | 只看该作者
请指教
ID:79558 发表于 2015-5-10 20:05 | 只看该作者
半波整流?PWM?
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79560 发表于 2015-5-10 20:33 | 只看该作者
示波器啊
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79569 发表于 2015-5-10 21:16 | 只看该作者
电视信号
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74245 发表于 2015-5-11 08:04 | 只看该作者
蓝色是市电电压过零信号,黄色是单片机过零触发信号。加上双向可控硅可用于交流电机的调速等等。
ID:74245 发表于 2015-5-11 08:05 | 只看该作者
歌尽 发表于 2015-5-10 20:05
半波整流?PWM?
原理差不多。
ID:74245 发表于 2015-5-11 08:06 | 只看该作者
哈哈,看到现象还没看到本质
电视信号我没接触过,不知道是咋样的
ID:74245 发表于 2015-5-11 08:11 | 只看该作者
统一回复:公司有一款榨汁机产品,可以调转速,其中就涉及到电压过零这原理,好奇心之下就上网查找了资料,也亲自拿实物用示波器看了一下实际波形。
这几天自己在模仿这电路,焊接好调试好程序后拿出来跟大家分享下。
过程中可能还有很多问题点,还得靠大家指点一下。
ID:1 发表于 2015-5-11 11:41 | 只看该作者
yesonjob 发表于 2015-5-11 08:11
统一回复:公司有一款榨汁机产品,可以调转速,其中就涉及到电压过零这原理,好奇心之下就上网查找了资料, ...
谢谢分享啊,,在回复框的右侧上部电机高级模式即可发附件.
ID:79625 发表于 2015-5-11 13:29 | 只看该作者
我看不懂啊。。。矩形脉冲波。。。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79744 发表于 2015-5-12 15:28 | 只看该作者
输入捕获,外部中断来做就行了。可以做成频率计什么的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79767 发表于 2015-5-12 17:49 | 只看该作者
示波器啊
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79776 发表于 2015-5-12 18:56 | 只看该作者
显然示波器啊
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79882 发表于 2015-5-13 19:08 | 只看该作者
没不懂
ID:79885 发表于 2015-5-13 19:50 | 只看该作者
好眼熟
ID:77073 发表于 2015-5-13 20:17 | 只看该作者
示波器啊
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79867 发表于 2015-5-13 21:15 来自触屏版 | 只看该作者
江友茗 发表于 2015-5-10 11:37
请指教
还真不知道是啥
ID:80066 发表于 2015-5-15 13:41 | 只看该作者
PWM?求教
ID:80203 发表于 2015-5-17 00:37 | 只看该作者
波形发生器
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80464 发表于 2015-5-19 10:55 | 只看该作者
示波器么
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80480 发表于 2015-5-19 12:53 | 只看该作者
示波器
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80482 发表于 2015-5-19 13:46 | 只看该作者
示波器
ID:80495 发表于 2015-5-19 15:00 | 只看该作者
第一眼就看到个示波器
ID:80953 发表于 2015-5-24 11:36 | 只看该作者
这不示波器嘛
ID:80958 发表于 2015-5-24 12:40 | 只看该作者
电压过零用捕获吧,很简单,下降沿检测就行
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80962 发表于 2015-5-24 14:40 | 只看该作者
示波器不错!
ID:80965 发表于 2015-5-24 16:30 | 只看该作者
电路实验课
示波器
ID:80976 发表于 2015-5-24 16:37 | 只看该作者
火星发来的信号吧
ID:81043 发表于 2015-5-25 10:47 | 只看该作者
妥妥的   示波器
ID:81080 发表于 2015-5-25 17:07 | 只看该作者
我看像是仿真器
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81234 发表于 2015-5-27 00:16 | 只看该作者
示波器啦
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81240 发表于 2015-5-27 09:06 | 只看该作者
看不出
ID:81307 发表于 2015-5-27 22:38 | 只看该作者
没见过,请指教
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81320 发表于 2015-5-28 00:17 | 只看该作者
这个波形不具代表性啊~~!
ID:81388 发表于 2015-5-28 17:57 | 只看该作者
示波器
ID:81403 发表于 2015-5-28 20:04 | 只看该作者
不懂啊,太高大上了
ID:34801 发表于 2015-5-28 21:03 | 只看该作者
请指教。
