查看: 45434|回复: 11
搞定Simulation FAILED due to netlist compiler error(s)这个protures错误
这是什么问题?求解
protures提示:Simulation FAILED due to netlist compiler error(s)
ID:1 发表于 2015-5-10 13:47 | 只看该作者
解决办法:
第一种:
创建一个英文用户, 下面给你说个最简单的方法:
控制面板>>用户帐户>>创建一个新帐户>>创建一个英文帐户
在该账户下安装Proteus即可。
第二种:
在硬盘的根目录新建立一个文件夹“temp”,例如在C盘建立C:\temp
然后右键点 我的电脑 -〉属性 ——〉高级 -〉环境变量
这是会看到两个变量设置窗口:
一个是你自己的变量,一个是系统变量
然后修改当前用户的变量(就是上面的窗口里的)
找到变量 TEMP 编辑为你刚才新建的目录(例如 C:\temp).
找到变量 TMP 编辑为你刚才新建的目录(例如 C:\temp).
如果没有就新建一个。
然后 确定 就可以了。
ID:79298 发表于 2015-5-10 17:26 | 只看该作者
额............
ID:79298 发表于 2015-5-10 22:57 | 只看该作者
不怎么懂
ID:82734 发表于 2015-6-11 17:22 | 只看该作者
实现智能数字显示仪表。要求8位数码管显示(4位显示测量值,4位显示设定值),4输入按钮(功能选择、数码管选择、数字增加、数字减少),可设定上下限报警(蜂鸣器报警)。适配J型(铁-铜镍)热电偶,测温范围为0℃~200℃。采用位式(两位、三位,具有滞环)控制、并用晶闸管过零驱动1000W电加热器(电源电压为AC220V)。
请问你会不会这个
ID:100436 发表于 2015-12-25 11:04 | 只看该作者
现在你的问题解决了没。我的也是出现这样的问题,按照第2种方法不可行啊
ID:158906 发表于 2016-12-30 15:52 | 只看该作者
用了第二种方法不行啊,一样的错误
ID:358679 发表于 2018-6-25 17:53 | 只看该作者
想知道楼主这个问题解决的吗
ID:372862 发表于 2018-7-20 16:55 | 只看该作者
以前弄了几个都成功了呀
ID:342822 发表于 2018-7-20 17:54 | 只看该作者
led接反了
ID:342822 发表于 2018-7-20 18:09 | 只看该作者
如果端口高电平点亮led就不该接vcc,应接地。
51单片机一般都是低电平点亮led,你图中的led是不是接反?
ID:333701 发表于 2022-4-4 10:37 | 只看该作者
解决不了呀
