查看: 4330|回复: 5
怎样用单片机测量电机的振动?
ID:77726 发表于 2015-5-11 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说用“加速度传感器”,具体用什么型号?输出的是电压还是频率,输出结果与实际振动的数学关系是什么?
希望各位大神帮帮忙……
ID:1 发表于 2015-5-11 21:48 | 只看该作者
用加速度太复杂 我记得有专门的震动传感器
ID:189277 发表于 2017-4-13 17:53 | 只看该作者
有没有合适的推荐一个
ID:47286 发表于 2017-4-13 18:48 | 只看该作者
我觉得用震动传感器比较容易实现 震动传感器某宝上有很多 也不贵 根据你的需要选型 我个人喜欢开关量的型号 不太喜欢压电输出的型号 处理起来没有开关量的快 缺点是只能知道频率 不知道震动的幅度
程序上设个计时器 ns级别的 接到一路INT上 再弄个转速传感器 接到另外一个INT上 内存里开个够大的缓冲区 或者直接上eeprom 测试时 间隔固定时间采集一次震动传感器的触发次数和转速 两个值保存在缓冲区或eeprom里 测试完毕读出数据 转到excel里 做个图表 很容易对比出转速和震动频率的关系
我自己用这方法做个电机电流波动图 自我感觉看着还是挺直观的
ID:189322 发表于 2017-4-13 19:47 | 只看该作者
看你是什么电机啊,有些电机是可以直接知道转速的,至于震动,这个最终原因也是由转速影响的吧
ID:189951 发表于 2017-4-16 10:15 | 只看该作者
用震动传感器
